Témoin moteur constant 1.4 essence
Thozma
MessagePosté le: 28 04 2023 15:24    Sujet du message: Témoin moteur constant 1.4 essence R&eacutepondre en citant
Bonjour a tous,
J'ai fais l'entretien sur ma 306 1,4 essence de 2001 (132000km)
Bougies, filtres et huile..
Une semaine plus tard, je suis sur l'autoroute, témoin moteur s'allume orange et ne s'éteint plus ..
J'ai remis les anciennes bougies, témoin toujours la.
J'ai testé les sondes lambda :
Avant cata 04,0 ohm
Après cata 07,0 ohm.
J'ai vérifié toutes les cosses électrique, elles sont toutes bien fixées.
Niveau d'huile 2mm au dessus du max.
Calorstat et changement LDR fait..
Le jour du témoin, j'ai été mettre 18 litres chez Cora (Belgique)
J'ai été chez un ami mettre l'ordinateur sur la voiture, l'ordinateur a 1000€ dit qu'il y a pas de calculateur..
Aucun problème moteur visuel, elle tourne correctement, pas de secousse, démarre au quart de tour.
Consommation 7l/100
Avez-vous une idée vers où me diriger ?
Merci d'avance pour votre aide.
MessagePosté le: 30 04 2023 14:01    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Un ordinateur à 1000 € cela ne veut rien dire,il faut faire un vrai diag chez Peugeot ou un professionnel...pour ma part j'utilise un ordinateur à 40€ et cela me suffit amplement pour la voiture que j'utilise...
En clair il faut un ordinateur compatible avec ta 306 de 2001...sinon il faut l'outil Peugeot...
