viewonline.php?sid=4be7f0008d82b968c01b5d2adae203b2Qui est en ligne ?
Avis TA.... c'est pas beau
Pigne
Pigne d'huitre
MessagePosté le: 29 04 2023 17:46    Sujet du message: Avis TA.... c'est pas beau R&eacutepondre en citant
Hello les zamis
Je viens de démonter; votre avis ??
bla
MessagePosté le: 29 04 2023 20:26    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
L axe est mort évidement.
La traverse a l air encore bonne, on voit encore la bague extérieure du roulement.
Pigne
Pigne d'huitre
MessagePosté le: 30 04 2023 13:25    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
J'm'en doutais un peu.
J'ai vu des kits de réparation avec l'axe.
C'est difficile à changer ? Faut une presse je me doute, mais est-ce que ça sort facilement et ça se remet sans risquer de péter un truc ?
PS: Vous devinerez jamais, mais c'est la roue droite qui est dans cet état... (c'est ironique hein :D )
bla
MessagePosté le: 30 04 2023 15:12    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
L axe se change facilement avec une presse.
Ne pas oublier de laisser le jeu côté extérieur pour le joint.
Pigne
Pigne d'huitre
MessagePosté le: 30 04 2023 15:18    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Oki, merci
Pigne
Pigne d'huitre
MessagePosté le: 30 04 2023 18:05    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Question en passant:
Sur tous les sites qui refourguent des trains arrières reconditionnés (ou neuf), il y a 3 tailles de tambours.
Ca change quoi au final ? Car on récupère nos propres tambours...
Ce sont les mêmes trains, non ?
MessagePosté le: 30 04 2023 23:01    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
tu mesure t'es tambours t'aura ta réponse mais surement pour la hauteur du chassis je pense
Pigne
Pigne d'huitre
MessagePosté le: 01 05 2023 9:38    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Hey Dam ! Comment ça va ?
Oui j'ai mesuré. Donc ce sont les mêmes trains au final; juste un réglage du crantage une fois monté si on prend pas le bon.
Parce que je comprenais pas pourquoi ils vendaient les trains avec ces différences.
Du coup j'ai ma réponse
Merci et bonne journée
Pigne
Pigne d'huitre
MessagePosté le: 04 05 2023 17:01    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Bonjour !
Question conne: COMMENT ON SORT ces de roulements ?????
J'ai enlevé la bague (circlip) et bordel déjà ça c'est chiant....
Mais le roulement ne bouge pas d'un dixième de mm...... (oui je sais, il est explosé ... )
Pigne
Pigne d'huitre
MessagePosté le: 04 05 2023 19:17    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
173 coups de masse pour le sortir !!!!!!!!
En plus j'ai glissé (chef )
Du coup j'ai corrigé à la soudure et au dremel...
MessagePosté le: 09 05 2023 22:29    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ca va et toi ? je le sort a la presse pas le choix c'est compliqué sinon
Pigne
Pigne d'huitre
MessagePosté le: 17 05 2023 12:22    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Bon, moment fatidique je n'ai trouvé aucune presse.... tant pis, vais y aller doucement au maillet et avec l'ancien roulement pour appuyer.
Par contre, question avant de monter le nouveau train, quelqu'un aurait la hauteur de caisse d'origine pour que je règle le crantage comme il faut ?
MessagePosté le: 18 05 2023 11:49    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Pour pouvoir l'enquiller un peu plus facilement, tu peux également metre ton roulement quelques heures au congelo, à -20°. ca va le rétracter légèrement et te permettre de l'enquiller avec un chouia de jeu. Si dans le même temps tu chauffes son logement au décapeur thermique histoire de dilater l'ensemble du logement, ça va aider également.
Sinon, avec une bombe de froid, qui fait du -40°, ca se trouve en magasin auto ou sur le net.
