viewonline.php?sid=562de5f217be5d9090068383745558ceQui est en ligne ?
[CT] Jeu dans la direction : Jeu anormal
Diamant
Localisation: dans la cuvette de Diên Biên Phu contre le Viêt Minh ou dans les monts et bar des veaux in Velachery
MessagePosté le: 23 04 2023 15:58    Sujet du message: [CT] Jeu dans la direction : Jeu anormal R&eacutepondre en citant
Ce vendredi 21/o4 au passage du contrôle technique le contrôleur a constaté que j'avais du jeu dans la direction.
2.3.1.a.1. JEU DANS LA DIRECTION : Jeu anormal, c'est vrai que sur cette 306 XR on entend & on ressent
de temps en temps comme un claquement au volant. À l'amener dans un garage comment je peux faire de mon
côté un bon diagnostic ? car il peux y avoir plusieurs pièces défectueuses, comme les rotules, cardans, problème
de crémaillère de direction ... etc de vous et de votre retour d'expérience, je commence à contrôler/investiguer
sur quoi. Bonne fin de weekend et merci par avance de votre, vos retours.
JcD
PEUGEOT que je possède...
306 XR ~1993~
Diamant
MessagePosté le: 23 04 2023 16:01    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
o!oups "il peut"
306 XR ~1993~
bla
MessagePosté le: 23 04 2023 19:44    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Levez les roues et faites pivoter (petits mouvements un peu "secs") les roues à la main. Vous devriez trouver le jeu.
MessagePosté le: 24 04 2023 12:57    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Si le controleur était cool il aurait pu te donner l'orgine du jeu car à la base un contrôleur technique est un mécanicien,ensuite il peut y avoir un jeu au niveau de la colonne de direction,cela se ressent avec un volant qui bouge de haut en bas,cela génère aussi un claquement de temps à autre.
Je dis cela car pour un débutant en mécanique auto,il sera très difficile de déceler l'origine d'un jeu dans la direction si on a pas l'habitude.
De plus la crémaillère de direction peut ètre aussi l'origine d'un jeu...c'est pour cela qu'il est impératif de faire un bon diag,en suivant les conseils de bla cela te permettra de faire un premier diag
