viewonline.php?sid=3510d271e416295dd12a6ee1c6687f6fQui est en ligne ?
[HDI] fuite raccord gasoil sous filtre
coolgweny
MessagePosté le: 01 04 2023 16:48    Sujet du message: [HDI] fuite raccord gasoil sous filtre R&eacutepondre en citant
Bonjour à tous
Je rencontre un problème de fuite de gasoil sous le bloc filtre. J'ai une fuite sur un des raccords qui va vers le réchauffeur.
Je souhaite donc changer ces deux tuyaux (1579s6 & 1579s7) mais ils ne sont plus dispo chez peugeot
Avez vous une astuce pour ne changer que les joints à l'intérieur ? ne changer que le raccord ?
merci d'avance
2023-04-01_16h40_29.png, 526.66 KB
Vues 536 fois
IMG_20230401_162838.jpg, 405.38 KB
Vues 507 fois
306 HDI XT 2000
FrKK
MessagePosté le: 01 04 2023 18:06    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Une astuce pour changer les joints non, mais plus simplement je pense que tu peux remplacer cette durite par n'importe quelle durite caoutchouc d'un diamètre adapté et de colliers serflex (ceux en metal avec la vis de serrage) et ainsi te passer des raccords rapides existants.
XS HDI de Mars 2000.
coolgweny
MessagePosté le: 01 04 2023 19:21    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Merci pour ta réponse.
Effectivement ça pourrait être une solution. Ce qui me fait peur c'est que les sorties sont lisses et la durite risque de glisser même avec un collier
306 HDI XT 2000
MessagePosté le: 02 04 2023 13:00    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Même si cela reste de l'occasion,tu peux aussi prendre des tuyaux dans une casse auto car c'est une fuite rare,on trouve encore des 306 HDI sur les parcs des casses auto.
Wildfox
MessagePosté le: 03 04 2023 20:11    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Sur une Xsara hdi, j'avais une fuite de GO aussi à ce niveau. En fait c'était le bocal qui était HS !! Une petite fuite sur le dessous du bocal juste au niveau de la durite.
Sinon si c'est bien la durite il existe une durite courte en U qui shunte le réchauffeur, peut-être plus simple à trouver
Ma présentation
coolgweny
MessagePosté le: 03 04 2023 20:13    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
J'ai poussé les investigations ce soir en installant une durite qui shunte le réchauffeur.
La fuite est toujours présente ! mon diagnostic était mauvais, la fuite doit être liée à une fissure (décollage) d'un raccord sous le bloc filtre.
Il ne me reste plus qu'à trouver un bloc filtre complet !
si jamais vous avez ça qui traine je suis preneur !
IMG_20230402_110248.jpg, 1.73 MB
Vues 465 fois
306 HDI XT 2000
coolgweny
MessagePosté le: 03 04 2023 20:25    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
effectivement je suis dans le même cas
merci de ta confirmation
306 HDI XT 2000
Wildfox
MessagePosté le: 03 04 2023 20:48    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Je suis arrivé trop tard Mais ça confirme bien la maladie de ces blocs filtre et ça prouve la fiabilité de ces raccords rapide
Ça se trouve en neuf le bloc filtre, une 40aine d'€ de mémoire.
Ma présentation
MessagePosté le: 03 04 2023 21:40    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Je trouvais cela étonnant aussi car c'est tellement rare une fuite au niveau des raccords,par contre je n'ai jamais eu ce type de fuite au niveau du bloc filtre,la plupart des 306 HDi ont le bloc filtre d'origine et elles ont plus de 300000 km...pourtant mon bloc est instable dans son logement alu,il bouge avec les vibrations.
coolgweny
MessagePosté le: 04 04 2023 20:25    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
des news de ce soir. il y a bien une fissure sous le bloc filtre.
Titine a 355000 kms, comme tu le dis RHY le bocal a un jeu énorme sur le support alu !
Wildfox, malheureusement je ne le trouve pas en neuf facilement
je vais continuer à chercher.
Merci !
IMG_20230404_185154.jpg, 1.31 MB
Vues 463 fois
306 HDI XT 2000
MessagePosté le: 05 04 2023 9:47    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Merci !
Si tu commandes sur le net il faut aller dans filtre à carburant,ensuite tu trouveras le porte filtre complet et avant le montage,ne pas oublier de vérifier si le filtre à gasoil est présent dans le porte filtre neuf,voici des liens ou tu peux trouver le porte filtre complet(liste non exhaustive):
https://www.serie04.com/fr/30610-filtre?id_category=30610&n=43
https://www.mister-auto.com/filtre-a-carburant/
coolgweny
MessagePosté le: 05 04 2023 20:03    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Merci beaucoup RHY tu me sauve !
je ne trouvais rien car je n'avais pas la bonne ref de l'ensemble !
306 HDI XT 2000
