viewonline.php?sid=3735cdb5be84cc1ff7dc16fbc62780a1Qui est en ligne ?
Prise d'air , que vaux la pompe Lucas sur 1,9D
DKXX
MessagePosté le: 05 02 2023 16:44    Sujet du message: Prise d'air , que vaux la pompe Lucas sur 1,9D R&eacutepondre en citant
salut a tous
bon surement sujet recurent donc je cherche les infos en meme temps mais voila je suis un peu pris par le temps car c'est une annonce d'occasion
je suis possesseur de 306 dw8 et donc pompe Bosch depuis presque 20 ans et je sait bosser dessus , sauf que la elle passe plus dut tout le CT
j'avait acheter un train arriere tout neuf qui est resté dans son emballage car entre temps la pompe c'est mis a refuir ( j'avait changé les joints il y a 3 ans )
le kit freins avant est a changer , le silencieux aussi , les ceintures arriere ... bref le moteur est encore nikel mais tout le reste lache , elle a 360 000 j'arrete les frais
et tout ca pour dire que j'ai une affaire la sur les dernier 1,9D de 2001 type AWJYF et que visiblement vu la photo qu'il m'a envoyé du moteur c'est pas une pompe bosch
seul defaut elle se desamorce , un classqiue avant que ca devienne une fuite ... mais voila moi j'ai pas l'habitude de ces pompes lucas , est ce que c'est plus ou moins fiable que les pompe bosch ?
( elle est trop loin je peut pas me deplacer pour aller voir vite fait )
sinon aucun interet a aller taper uen journeé de travail pour faire toute la distribtion pour changer un petit joint sur cette pompe
voila merci d'avance pour vos retours
306 1,9d - DW8 - 360 000 ( 2006 - ... )
MessagePosté le: 05 02 2023 18:46    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Cela mon reste mon avis mais la pompe lucas est plus facile à remettre en état,donc si touches ta bille sur la pompe bosch,tu pourras remettre en état une pompe lucas....de mémoire une pompe lucas bien réglé consomme moins de gasoil qu'une pompe bosch....ma 205 XAD qui était en pompe lucas consommait à peine 4L au 100 de gasoil.....
Les amateurs aiment la pompe Bosch car elle supportent mieux l'huile qu'une pompe Lucas....:
https://www.oliomobile.org/
DKXX
MessagePosté le: 05 02 2023 23:24    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Quid l'histoire de l'huile j'ai pas saisit ?
c'est un petit a ceux qui rouleraient avec un peu d'huile dans leur carburant tu entend ? ca se fait toujours ?
ba ecoute a la base je bricolait juste en mecanique puis les 2 mois de covid m'ont appris a faire ma distribution et du coup changer meme ma pompe bosch ,
pour la petite histoire c'etait une pompe de 206 1,9d que j'ai adapté sur la 306 dans le meme temps j'avais changé quelques joints surtout celui ou il n'y a aucun acces a l'arriere de la pompe
en passant c'est ultra simple pour l'elecrovanne codée hein y'a juste un cable a modifier ave un multimetre
j'ai été beaucoup aidé par le gars qui avait fait un tuto sur refection d'une pompe bosch , car j'ai eu des regalges a faire a l'issue , meme le garage n'y arrivait pas .
c'etait pas sur ce forum mais je l'ai beaucoup remercié
bon du coup ce qui me fait un peu chier c'est que j'y est passé du temps et pour rien car je doit refaire tous ces joint et comme elle pase plus le CT ba voila ...
la j'ai l'impression que la lucas c'est tout accessible
l'occaz c'est les derniers modeles phase 3
1600 eur : 180 000 km
CT ok
mais a prevoir ( defaut mineurs ) :
triangles / flexibles frein / silent bloc AR ( ca j'ai pas compris )
et ce fammeux desamorcage de la pompe car aucune fuite ,
le pb viens peut etre d'ailleurs
Kelias
MessagePosté le: 06 02 2023 19:28    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Pour avoir eu le même genre probleme sur mon 1.9d avec pompe Lucas, il y a plusieurs sources de fuites :
- La pompe en elle même : joint de couvercle, joint des axes (2 sur le dessus et 1 a l'arriere), joint du bouchon -> l'avantage c'est que tout est accessible sans devoir déposer la pompe
- le bocal du filtre a gasoil : soit 2 petits joints (le probleme que j'ai eu) (kit existant a moins de 10€) soit le bocal fissuré (environ 90€)
Pour une 20aine d'euros tout etait réparé en peu de temps
- j'ai vu d'autres commentaires sur la poire d'amorcage ou des durites poreuse, mas je n'ai pas été concerné
LV
MessagePosté le: 12 02 2023 13:07    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
C'est que la pompe Bosch supporte mieux le passage d'un mélange huile/gasoil que la pompe Lucas (pas de l'huile de vidange, mais de l'huile de friture par exemple).
