[HDI] Ne démarre pas...
Wildfox
MessagePosté le: 28 01 2023 0:29    Sujet du message: [HDI] Ne démarre pas... R&eacutepondre en citant
J'ai une hdi qui ne veut pas démarrer, après passage au diag, j'ai ça :
Quand j'essaie de démarrer, le moteur tousse et grosse fumée grise. La rampe monte à 16 bar d'après le pp2000
La pompe de gavage est OK et tourne.
Fonction défectueuse de l'antidémarrage codé, ça pourrait venir d'une mauvaise synchro calculo / boitier cph / transpondeur ?
Quelqu'un a des idées ?
Ma présentation
bla
MessagePosté le: 28 01 2023 9:59    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
pourquoi chercher 12h à 14h?
16 bars, il y a soit un problème avec le capteur soit avec la pompe.
MessagePosté le: 28 01 2023 10:55    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
si ta pompe hp n'est pas alimenté par la pompe de gavage ca peut etre ca le souci . il faut verifier combien elle débite déja
Wildfox
MessagePosté le: 02 02 2023 7:47    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Parce que ce serait trop simple
J'ai débranché le capteur sur la rampe et ça ne démarre pas, j'ai testé sur un autre hdi et ça démarre sans le capteur (voyant défaut moteur mais ça démarre)
Pour la pompe j'y crois pas trop, elles sont plutôt solide en général et pas de limaille dans le bocal du filtre à GO (mais un vieux filtre de 2014 que j'ai changé)
Tu veux dire que la pompe de gavage peut tourner mais pas donner assez de débit ?
Ma présentation
MessagePosté le: 02 02 2023 11:11    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
En effet si la pompe de gavage ne donne pas la bonne pression,le moteur ne démarre pas et c'est pour cela que chez Peugeot,il branche un manomètre pour contrôler la pression,il controle aussi la pression de retour car si c'est bouché tu peux avoir aussi une pression trop importante,le porte filtre possède un régulateur basse pression....qui peut se bloquer....
Donc il faut que tu contrôles les canalisations de retour de gasoil...
Pour voir si la pompe de gavage pousse bien,tu enlèves la vis de purge du porte filtre et tu mets le contact.....si ça pousse au cul...c'est que la pompe a encore la santé.....c'est ma méthode,il se peut que je me trompe...
En clair chez Peugeot,il test le circuit basse pression de gasoil avant de changer une pièce onéreuse pour rien....
Bon courage à toi
Wildfox
MessagePosté le: 02 02 2023 23:37    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Merci pour les infos, je vais regarder ça (même si la technique n'a pas l'air ultra précise )
Pour le porte filtre, je l'ai changé mais pas de changement.
Ma présentation
MessagePosté le: 03 02 2023 11:49    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ensuite il se peut que ce soit la pompe HP ....
MessagePosté le: 06 02 2023 9:47    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
j'en ai changé a la pelle depuis des annes les pompe basse pression degage puis ne débite plus mais tourne a l'oreille .
suffit de la verifier avec du materiel des manos comme dit plus haut puis si ca débite en dessous de 2.7bars c'est changement de pompe .
Wildfox
MessagePosté le: 17 02 2023 22:50    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Mais non dis pas ça J'ai acheté cette 306 justement en me disant que c'était super fiable ces pompe HP !
Ok merci je vais regarder ça
Ma présentation
MessagePosté le: 21 02 2023 13:55    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Les Réunionnais eux il s’embêtent même pas,ils adaptent des pompes HP R90 des grosses BMW diesel,l'essentiel c'est de trouver la panne,le 2.0 HDI de nos 306 se bricolent bien.
Bon courage à toi.
Wildfox
MessagePosté le: 21 02 2023 22:50    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Bon courage à toi.
On n'en est pas la quand même la c'est juste pour rouler sur la propriété quelques temps et servir d'utilitaire avant de finir en pièces pour les autres 306. Voiture achetée avec 3 carte grise de retard... C'est fou le nombre de gens qui font jamais leur CG...
Ma présentation
MessagePosté le: 22 02 2023 10:50    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Wildfox a écrit:
Bon courage à toi.
Moi aussi cela me choque de voir autant de gens qui ne font jamais leur CG,je pense que c'est en partie à cause de la dématérialisation sur ANTS,avant tu avais des vrais gens en réel et tu pouvais te déplacer pour faire ta carte grise en préfecture,maintenant tout passe par internet,il y a aussi le phénomène de l'illectronisme,il suffit de voir les annonces sur leboncoin,entre ceux qui ne savent pas écrire et ceux qui ne sont pas capable de mettre une photo dans le bon sens....cela mérite réflexion,beaucoup de gens ne savent pas utiliser internet....
MessagePosté le: 22 02 2023 11:55    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
j'aime bien les gens qui ne font pas leurs cartes grise . j'achete a bas prix . je les remets en ordre puis je revends bien plus chère
