viewonline.php?sid=8958e50510a2bcfcc5f81636240e9b4bQui est en ligne ?
Problème feux stop
AlexandrePaur
MessagePosté le: 10 08 2022 8:37    Sujet du message: Problème feux stop R&eacutepondre en citant
Bonjour a tous,
Je vous présente mon petit (gros) problème sur ma 306 HDI de 2000 : suite à de très long trajets et de dodo dans la voiture (road trip) mes feux stop ont rendu l'âme. Je pensais au capteur situé sur la pédale mais j'ai le troisième feux stop qui fonctionne, seuls les phares de marchent pas. J'ai regardé sur les broches des phares et je n'ai pas de courant qui arrive. J'ai vérifié les fusibles, visuellement RAS (après je ne sais pas lequel correspond au feux stop). Je penche pour un problème de faisceau mais vu le bazar que c'est je suis un peu en panique. Vous avez des idées ? c'est déjà arrivé à quelqu'un ?
Merci à vous ! je voudrais pas mettre mon bolide à la casse juste pour ça
Les 306 c'est quand même bien sympa !
Pigne
Pigne d'huitre
MessagePosté le: 10 08 2022 9:22    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Hello.
C'est pas un si "gros bazar" que ça.
En première idée, je te dirais de suivre tes fils en partant du feu arrière, jusqu'à ce que tu trouve éventuellement un fil cassé ou abimé. Le faisceau est visible sous la moquette.
AlexandrePaur
MessagePosté le: 10 08 2022 9:25    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Merci pour ta réponse ! j'ai commencé à investiguer dans ce sens mais le chemin est long (je suis encore au niveau de la vitre arrière. J'ai vérifié aux broches 4 de mes phares (je suppose que c'est la commande de feux stop) et j'ai un court-circuit à la masse
MessagePosté le: 29 08 2022 18:03    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
démonte tes phares et regarde si tu n'as pas de l'oxydation sur la platine des ampoules...ca fait des coulures genre vert de gris et ça finit par faire des faux contacts... Tu peux nettoyer ca avec du vinaigre blanc et une vieille brosse à dents, ou des produits type nettoyant contact.
