		| Voir le sujet précédent :: Voir le sujet suivant   |
		FullThrottle
     Genre:     Statut: Absent  Age: 39   Inscrit le: 27 Juin 2022 Messages: 2
				Bonjour à tous, je suis l'heureux propriétaire d'une 306 Eden Park de 2000. Après quelques kilomètres, les premiers souci arrivent :)
Le voyant airbag reste allumé… du coup avant de m'attaquer au connecteur sous les sièges ou au contacteur tournant du volant. Je voulais faire un Diag avec Diagbox. Et là impossible de ce connecter au calculateur. Je précise j'y arrive d'habitude sur une peugeot 607.
Auriez vous une idée ?
Merci d'avance et bonne route !
		Trristan83
        Statut: Absent  Age: 27   Inscrit le: 31 Oct 2021 Messages: 62
				Bonjour, pas de contacteur tournant sur le volant sauf erreur de ma part, pas d'esp sur les 306.
Si c'est une valise crack que tu as, difficile d'entrer dans ce type de calculateur sur la 306, même certaine vraie valise n'y rentre pas. J'y entre avec la autel personnellement.
Pour le voyant airbag, c'est majoritairement les cosses sous les sièges qui font des siennes, faut retiré les connecteurs et les souder directement (parfois un nettoyage ne suffit pas). Commence par là c'est le plus simple.
Ne pas oublier de débrancher la batterie et attendre au moins 10 minutes avant intervention. |
