viewonline.php?sid=37a31fc255b1c3836af56d966ebf48ecQui est en ligne ?
Achat d'une 306 s16, besoin d'aide pour remise en état
MessagePosté le: 16 03 2015 17:44    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Sauf que le sigle S16 est apposé sur l'arrière des 306 S16, et pas sur les autres modèles de 306.
Pour les pièces, sur LeBonCoin tu n'as rien trouvé ?
phil
MessagePosté le: 16 03 2015 22:32    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
mamax14 a écrit:
Justement d'après ce que j'ai pu voir la boite a air de bv6 n'est pas placé au même endroit et n'a pas la même forme que la bv5, sur la bv6 elle est juste sous la capot prêt de la batterie sur la bv5 elle est presque dans le passage de roue sous la voiture.
Ca m'embête vraiment j'aimerais la changer puisque des le dimanche, jour ou je fais ma courroie, je vais taper un aller Caen paris et un retour le week end d'après soit 500km avec une kit admission direct qui va bouffer toute la mince et l'humidité qui passe dans le passage de roue et sous la voiture!
Rien que d'y penser ça me fou les boulles ! =/
ça a beau être une admission "directe" t'as un filtre. à moins que tu comptes traverser une rivière ça risque pas grand chose
et vu le schéma mis pour les bv5, de mémoire et sauf erreur de ma part la bv6 est placé à peu près pareil
et quoi qu'il en soit peu importe où est placé la boite vu qu'en montage d'origine l'entré d'air est dans la calandre que ce soit en bv5 ou bv6
mamax14
MessagePosté le: 27 08 2015 0:20    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Bonsoir, je relance le sujet car je suis toujours à la recherche d'une boite à air complète pour ma 306 s16 ACAV (Phase 1 ou BV5 si vous préférez).
Je désespère de ne pas trouvé et en discutant avec un vendeur du boncoin il m'a conseillé de prendre une de 306td en me disant qu'elles sont quasiment identique, seulement si je souhaite en acheter une c'est pour revenir à l'origine ou du moins virer l'admission direct que l'ancien proprio avait installé, puisqu'il est situé vers le dessous du moteur et qu'il bouffe que de la merde, de l'air chaud, et de l'humidité quand il flotte, mais aussi parceque quand je passe les 5000 tours je sens que le moteur manque de quelque chose alors je pense à ça ou à mon catalyseur qui fatiguerait et génerait l'expulsion des gaz, en bref soit pas assez d'air aspiré ou du mal à expirer l'air.
Ma question est donc : Est ce que quelqu'un possède un schéma de boite à air (ET TOUTES LES DURITES) de 306td, car je possède déjà le schéma de l'origine de 306 s16 posté en première page du sujet et celà pourra me permettre de comparer.
Et deuxièmement que pensez vous du fait de mettre une admission de td sur un s16 ?
Merci de votre attention !
MessagePosté le: 27 08 2015 10:30    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
essaye à tout hasard avec JCparts, partenaire de notre forum
=> http://306inside.com/forum/viewtopic.php?t=71117
ou avec http://www.creation-site-internet71.fr/Pas de pub/index.php?id_category=18&controller=category
mamax14
MessagePosté le: 21 09 2015 19:03    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Pour info j'ai acheté une boite à air de 306 TD avec toutes les durites et c'est exactement la même que sur le s16 toutes les fixations correspondent, je l'ai bien décrassée, repeinte et ça fonctionne nickel ! Donc si un jour quelqu'un cherche à revenir à l'origine sur sa s16, qu'il ne cherche pas plusieurs mois une boite de s16 mais qu'il passe directement par une 1,9 td.
Philfif
MessagePosté le: 21 06 2022 18:02    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Bonjour, je me retrouve dans la même configuration que mamax14 , je cherche à mon tour une admission air d'origine pour ma 306 2l 16s de 1994.
Pour la boite à air du TD, toutes les modèles s'adapte ou il faut cibler une année ?
Peugeot 306 2l 16s lemans, 306 xs HDI 2001.
Kia ceed 2011 510 000km !! , VW multivan 2.5 174ch
MessagePosté le: 25 06 2022 5:03    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
En principe les boites à air des 306 TD sont les mêmes quel que soit l'année,sur 306 TD ce qui change c'est uniquement la référence moteur en fonction de l'année car il y a le D8A et le DHY....
Warox
MessagePosté le: 01 07 2022 16:01    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Sur phase 1 la boite a air est en métal avec un filtre a air long et en phase 2 la boite a air est en plastique et plus courte donc filtre a air différent
Philfif
MessagePosté le: 31 10 2022 10:09    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Bonjour à tous!
Je cherche toujours la boite à air. Un avis sur ce modèle de boite à air de 306TD (voir photos)
a4df7fe0-553d-11ed-a24d-cd7a5ac5f1a2.jpg, 826.14 KB
Vues 454 fois
a4f810e3-553d-11ed-9b14-e16a45c1a56a.jpg, 1.16 MB
Vues 457 fois
Page 2 sur 2
