viewonline.php?sid=a61ca3eef5c93fe5ec48ab23cc7fd87eQui est en ligne ?
ETRIERS 306 S16 BV6 SUR 306 HDI AVEC DISQUES 283 MM ?
D4vid-offs
MessagePosté le: 07 04 2022 3:59    Sujet du message: ETRIERS 306 S16 BV6 SUR 306 HDI AVEC DISQUES 283 MM ? R&eacutepondre en citant
Bonjour ,
j'ai des étriers de 406 hdi 136 cv qui accepte des disques de 281/282 mm en 26 mm et déport de 27.4mm .Je le monte sur ma 306 hdi 2000 ; et ce n'est possible qu'avec un disque de 266 mm.
Comment cela fait 'il ?
Le support d'étrier de 306 S16 bv6 et diffèrent de celui des 406 hdi 136 cv qui est de marque Lucas aussi ?
Mon pivot de 306 hdi me condamne avec des disques 266 mm ?
Merci pour vos réponses.
D4vid-offs
MessagePosté le: 07 04 2022 4:04    Sujet du message: Re: [ETRIERS 306 S16 BV6 SUR 306 HDI AVEC DISQUES 283 MM ? ] R&eacutepondre en citant
D4vid-offs a écrit:
Bonjour ,
D4vid-offs
MessagePosté le: 07 04 2022 4:07    Sujet du message: [AIDE] ETRIERS 306 S16 BV6 SUR 306 HDI AVEC DISQUES 283 MM ? R&eacutepondre en citant
D4vid-offs a écrit:
Bonjour ,
bla
MessagePosté le: 07 04 2022 17:01    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Oui, les étriers sont positionnés différemment sur les pivots de 406.
il existe des étriers/chapes pour avoir des disques de 283 sur pivot 306.
D4vid-offs
MessagePosté le: 08 04 2022 0:22    Sujet du message: étriers R&eacutepondre en citant
Tu serai les quels c'est ?
D4vid-offs
MessagePosté le: 08 04 2022 0:24    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ou ce 306 S bv6 tout simplement ?
bla
MessagePosté le: 09 04 2022 11:39    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
oui par exemple avec disques 283*22
Il y aussi des étriers pour monter du 283x26 qu on trouve sur xsara 307 etc
D4vid-offs
MessagePosté le: 09 04 2022 14:53    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Oui merci , ça je l'avais déjà lu sur d'autres topic;
je préfère les 283x22 , mais c'est juste le déport qui change et ne me permettra pas quand même d'être en 283 mm avec le support d'étrier de 406 hdi 136 cv.
Je doute que le support de 306 S16 bv6 soit légèrement plus en avant pour accepter un 283 mm ...
bla
MessagePosté le: 09 04 2022 20:03    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
rien compris
D4vid-offs
MessagePosté le: 10 04 2022 15:46    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
pour un disque de 283x22 y a un déport de 27.4 mm
et d'un 283x26 un déport de 34 mm ;
le disque sera mieux centrer dans le support mais la fixation du support d'étrier de 406 au pivot n'est pas possible car il touche la tranche du disque en 283 mm , les trous de supports / pivot sont décalés. Il faut un support avec plus de profondeur.
MessagePosté le: 15 04 2022 22:55    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
si tu montes un support etrier de 40§ il faut un disque de 307 ou 306 S16 en 283 . c'est les seul qui seront centré dans ton etrier de 406 .
D4vid-offs
MessagePosté le: 16 04 2022 0:59    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Oui avec un déport de 34 mm mais le support d'étrier de 406 touche la tranche du disque en 283 mm avant que les trous de fixations soit centrés = impossible de visser le support sur le pivot.
le déport du disque n'arrange en rien le montage pour mon cas .
D4vid-offs
MessagePosté le: 16 04 2022 1:33    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
MessagePosté le: 16 04 2022 21:36    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
et bien tu vas etre bloqué malhereusement
vire t'es etriers de 406 passe en etrier 283 de 307 hdi avec disque de 307 hdi puis tu seras tranquil .
D4vid-offs
MessagePosté le: 16 04 2022 21:52    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
oui je sais , j'attend de recevoir les étriers de S16 bv6.
et je serai fixé !
