viewonline.php?sid=52bc149e746aca1c1b0dadf033498727Qui est en ligne ?
Pompe a eau 306 Essence
dam10
MessagePosté le: 30 11 2021 18:35    Sujet du message: Pompe a eau 306 Essence R&eacutepondre en citant
Bonsoir, je vient parmi vous ce soir pour avoir plus d’information. Je n'ai plus de chauffage dans ma 306 essence et le mécanicien du village ma dit que ça venait surement de ma pompe a eau.
Donc cette âpres midi j'ai voulu changer ma pompe a eau et en même temps ma courroie de distribution. et la je m’aperçoit que je n'ai pas la pompe a eau sur la distribution mais elle es derrière le moteur. es ce que quelqu’un a plus d’info la dessus. Première fois que je voit ça sur mes voitures, es ce que c'est moi qui ce trompe ?
merci d’avance de vos réponse
cordialement
MessagePosté le: 03 12 2021 12:55    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
La pompe à eau se trouve sur le même parcours que la courroie de distribution,ceci est valable pour les moteurs TU,XU..et dérivés.
Le seul moteur qui possède une pompe à eau en externe c'est le moteur XY des 104/samba et premières 205....dessus la distributon c'est une chaine et la pompe à eau se trouve à l'extérieur,l'entrainement de cette derniere s'effectue par la courroie d'accessoire.... mais ce n'est pas le cas sur les moteurs des 306...c'est la courroie de distribution qui entraine aussi la pompe à eau
Un problème de chauffage peut venir d'un problème de calorstat,du radiateur de chauffage.....
