huso913
Genre:  Statut: Absent Age: 26 Inscrit le: 11 Jan 2021 Messages: 4
| Bonjour j'ai une 306 1.6i de fin 99 j'ai un soucis avec le faisceau de ma portière conducteur je n'ai plus de sons au niveaux de l'haut parleur gauche donc j'ai vérifié le faisceau a ma surprise il avait déjà été réparer mais pas avec le bon faisceau et je n'arrive pas a trouver quels fils correspond a l'haut parleur aidez moi SVP ( il y a 16 fils ) |
Genre:  Statut: Absent Age: 53 Inscrit le: 11 Sep 2016 Messages: 1275 Localisation: caen (14)
il te faut un multimètre en mode ohmmètre pour rechercher à partir des fils qui arrivent aux connecteurs des hauts parleurs, ceux correspondants à ces fils dans la prise de la portière.
Je m'explique:
tu mets un fil de ton multimètre sur un des fils du haut parleur, et avec l'autre fil du multimètre tu cherches celui de la prise qui va donner 0 Ohms sur ton multimètre: là tu auras trouvé la fiche sur laquelle arrive un des fils de haut parleur.
Tu fais la même chose avec l'autre fil du haut parleur.
Ensuite, tu regarde la prise côté voiture, et tu trouves la correspondance "en miroir". A partir de là, tu devrais retrouver les fils "réparés" qui doivent être coupés de nouveau je pense....
Bon courage et tiens nous au courant  _________________ sans maitrise la puissance n'est que force brute!!!
http://www.306inside.com/forum/viewtopic.php?t=72836&start=0&postdays=0&postorder=asc&highlight= |
sur le schéma envoyé, les repères IC71 et IC 70 sont tes connecteurs de portières.
Tu retrouves tes numéros et couleur de câble et leur emplacement dans le connecteur.
Quand tu dévisses ton connecteur tu peux trouver les numéros de voies (ou de fiche) et donc retrouver tes fils de HP côté portière et côté habitacle. _________________ sans maitrise la puissance n'est que force brute!!!
huso913
Merci beaucoup vraiment je regarde ça demain
Merci merci merci vraiment |
philippeS
j'avais refait la portiere d'une XTDT d'un pote il y a plus de 10 ans et maintenant c'est celle du fiston qui déconne ...
vous savez d'ailleurs ou trouver cette prise à prix correct ?
Merci à vous !  |
philippeS
rah que vous etes judicieux ! Merci !  |
