306 1L6 ess ne démarre plus
ledjo63
MessagePosté le: 03 03 2021 18:42    Sujet du message: 306 1L6 ess ne démarre plus R&eacutepondre en citant
Salut à tous,
Petit soucis avec ma 306 qui ne veut plus démarrer.
En rentrant chez moi, la voiture a calé.
J'ai d'abord pensé à une panne d'essence car ma jauge fonctionne mal.
Donc je remet 5L, et j'essaie de redémarrer rien.
Je pensais à la pompe à essence, je l'ai branchée en direct et elle fonctionne.
Si je mets le contact et que j'essaie de démarrer, elle ne fonctionne pas => pas d'essence à l'arrivée de la rampe.
Si je l'actionne via pp2000, en activant le relais via le calculateur moteur la pompe fonctionne.
Aucun défaut sous pp2000.
J'ai bien accès au calculateur moteur.
Je pensais donc à un soucis lié à l'antidémarrage.
D'autres idées?
J'ai aussi posté mon message sur le FB du site.
Merci,
306flo
MessagePosté le: 03 03 2021 20:23    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Tu as pas un relais double, ça peut être lui
ledjo63
MessagePosté le: 03 03 2021 20:39    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Si mais il fonctionne bien. Car lorsque j'actove la pompe via le pp2000 je l'entends bien et la pompe tourne.
306flo
MessagePosté le: 04 03 2021 17:31    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Pas évident ta panne un manque de pression peut-être ou l’anti démarrage mais bizarre.
ledjo63
MessagePosté le: 04 03 2021 17:36    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Franchement, je pense aussi à un problème d'antidémarrage.
Car même si je branche la pompe en direct, et que je tourne la clé, elle ne démarre pas.
Par contre je n'ai pas vérifié l'allumage, l'antidémarrage le coupe aussi?
306flo
MessagePosté le: 04 03 2021 21:16    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Je pense que oui
ledjo63
MessagePosté le: 09 03 2021 17:11    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Merci, j'ai résolu mon problème.
C'est le boitier éthanol que j'avais installé qui a du se mettre à dysfonctionner.
Je l'ai enlevé et tout marche. Sauf la jauge qui reste en bas et avec la réserve allumée, mais ça c'est un autre problème...
Merci en tout cas pour vos indices précieux.
