viewonline.php?sid=23dc2a6a021fad684e515274e63fac04Qui est en ligne ?
Clim ,ventilations et bitron
Jojobjobt
MessagePosté le: 26 01 2021 1:33    Sujet du message: Clim ,ventilations et bitron R&eacutepondre en citant
Bonjour J'ai bien fait le tour du topic.
Merci beaucoup. Les sujets vieillissent et les images se perdent.
Je pose mon problème, pas genant mais chiant .
306 ph1 td clim
- Tout fonctionne bien sauf la clim(le buttons s'allume les motoventilateur tourne) mais je n'ai pas la bonne tension au compresseur et donc pas de clim.
- le ventilateur intérieur, il marche faiblement sur a fond et marche legerement plus sur arret mais rien de violent. Mdr.
Voila voila si vous avez des idees je suis preneur.
Merci beaucoup.
306 td lucas 455000 km hs
306 td bosch 340000km active.
MessagePosté le: 27 01 2021 16:52    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
résistance ou commande
Jojobjobt
MessagePosté le: 28 01 2021 13:38    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Retour quel sujet ??
Toute façon dès que je peut je change le boîtier de commande ventil chauffage clim voir si ça vient de lui.
Mais pour la clim j'ai pas trop d'idée.
MessagePosté le: 29 01 2021 7:34    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
par rapport à ton post
Jojobjobt
MessagePosté le: 29 01 2021 9:33    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Oui d'accord ça j'ai bien compris ????????.
Mais plus de detail explicatif m'aiderais bien.
Jojobjobt
MessagePosté le: 29 01 2021 9:34    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Jojobjobt
MessagePosté le: 29 01 2021 9:35    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Jojobjobt
