viewonline.php?sid=c79f76d800e4c5f0006084f1c58220baQui est en ligne ?
[Dossier] Dégivrage arrière+3eme feu stop sur 306 break
fandetuning
MessagePosté le: 19 02 2016 20:40    Sujet du message: [Dossier] Dégivrage arrière+3eme feu stop sur 306 break R&eacutepondre en citant
Slt me revoilà après un bon moment d'absence,je viens vous donner un petit tuto,pour solutionner la panne du dégivrage de la lunette arrière et par la mëme occasion du 3 ème feu stop car j'ai eu les 2 pannes simultanées.grrr.Après le contröle du relais, du bouton,des fusibles,des pattes fixées sur la lunette a gauche et a droite en bas,me restais plus que la coupure du faisceau,bien connu sur nos chère 306.J'en profite donc pour faire un démontage dans les règles,et a ma grande surprise,il y avait pas 1 mais 2 fils de coupés.Celui de la glace dégivrante et celui du 3 ème feu stop.J'ai donc pris des photos pas a pas de mon intervention en espérent avoir été clair dans mes commentaires.
Si le courant arrive au bornes ,regarder les languettes sur la lunette ou le circuit imprimé,si c 'est çà faites marcher l'assurance moi je l'ai fais.
Ah te voilà sal..... Panne bien connu finalement .....
le fil de gauche sur la lunette viens se connecter sous le ciel de toit c 'est une masse.
2 broches sur le coté droit derrière le panneau ,l'alimentation de la glace dégivrante est le gros fil rouge. Il faut les deconnecter pour pouvoir sortir le faisceau et travailler plus facilement.
Et çà continue un 2 ème fil cette fois c 'est le fil d'alimentation du 3 ème feu stop le N 214 .Pour info pour faire remonter les fils dans la gaine,passer un fil de fer rigide et sckotcher le ou les fils avec et a la fin tirer avec une pince bec long.
Ici le tuyau du lave glace arrière sous le ciel de toit,a debrancher pour pouvoir sortir le faisceau mais attention prevoir un récipient ca va couler.
Ici on met 2 cosses et le tour est joué..
Et pour finir on met du chatertone pour protéger tous çà.
Pour le reste, c'est la meme mais en sens inverse.J'espère que ce tuto vous aura aidé.Je vais en faire d'autre pour d'autre mesaventures^^ qui me sont arrivé.
Bon courage
306 XS HDI
Gianni54000
MessagePosté le: 19 02 2016 23:50    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
merci pour le tuto,
J'ai une patte de fixation qui s'est décollé de la vitre, donc le dégivrage est HS, pas moyen de trouver comment faire, sauf de péter la vitre et de le faire passer en bris de glace
Et mon moteur d'essuie glace arrière marche 1 fois sur 2, je pensais à un problème d'humidité mais c'est le fait même quand il ne pleut pas (bon j'ai pas de bras d'essuie glace arrière mais j'aimerai bien en remettre 1)
Ça peut être du a un fil sur le point de se couper ?
306 style d'octobre 1996, 1.6L essence, 5 portes, 161000km
fandetuning
MessagePosté le: 20 02 2016 1:15    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Moi j'ai fais changer la lunette arriere faut juste que tu t'arrange avec un carrosier,regarde si tu as une franchise ,si tu en a pas tu peux y aller.Moi mon moteur je l'ai changé il merdait et puis il n'a plus fonctionné.
306 XS HDI
fandetuning
MessagePosté le: 20 02 2016 13:10    Sujet du message: [TUTO] Dégivrage arrière + 3 eme feu stop sur 306 break hdi R&eacutepondre en citant
Bon courage
306 XS HDI
MessagePosté le: 20 02 2016 14:14    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
comme pas mal d'ouvrant sur les véhicules, les fils se coupent
grigan27
MessagePosté le: 31 12 2020 11:03    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Merci pour ce tuto, j'ai eu exactement le même problème, ton tuto m'a bien servi
Dans mon cas, le 3eme feux stop, le dévigrage lunette arrière et l'enceinte ARG ne marchait plus. 2 fils coupés, 2 problèmes sur 3 déja solutionnés
