viewonline.php?sid=23923c86cebc0988a22b9a6d7b0da4b2Qui est en ligne ?
Quels boulons pour quelles jantes?
Rnt
MessagePosté le: 25 03 2019 15:35    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Merci pour vos réponses, du coup je ne sais pas lesquelles prendre
Micka52 a écrit:
J'ai ces jantes là avec les vis de droite d'origine.
Tu fais combien de tours pour serrer sur les tiennes Micka52?
Micka52
MessagePosté le: 26 03 2019 23:22    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Aucune idée. Beaucoup, mais je ne connais pas le nombre exacte. Je regarderai à l'occasion.
Micka52
MessagePosté le: 26 03 2019 23:25    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Attention, j'ai ceux de droite, mais de la photo de freebike, pas de la photo du premier post.
-Maxime-
MessagePosté le: 07 07 2020 17:44    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Hello,
Je me permets de remonter ce topic, sans même savoir si ce forum est toujours actif ou non...
Je me suis aperçu qu'il me manquait un goujon sur mes jantes Pluto en 14" (origine, 306 Cashmere de 1998).
Probablement suite à un mauvais serrage après une tentative ratée de poser des pneus neige...
Mes jantes sont celles-ci : https://www.marche.fr/petite_annonce_auto-accessoires-occasion-achat-vente-jantes-4-jantes-alu-peugeot-citroen-14-pouces-ref61191634.html
5,5Jx14 ET 24
J'essaye désespérément de trouver quel type de goujons il me faut pour ces jantes, et je ne comprends rien...
Il y a des longueurs différentes, des têtes différentes, du conique (pour jantes tôle), du plat (pour jantes alu)...
Ce qui semble revenir le plus souvent est du 52 mm et
Oscaro me propose plusieurs références à des prix très variables, mais je ne vois pas en quoi renseigner ma plaque et le moteur va lui indiquer quelles jantes étaient montées sur mon modèle...
https://www.oscaro.com/boulon-de-roue-peugeot-306-ii-n57a7c7s-1-8-i-16v-112cv-2070-7541-0-gt#/
Et visiblement, il n'y a pas que sur les 306 que c'était bordélique... cf. ce topic sur le forum 205 :
https://www.planete-205.com/forum/ecrous-de-jantes-alu-t56439.html
Est-ce que je peux prendre des goujons génériques compatibles jantes alu et tôle, comme ceci :
https://www.amazon.fr/20-vis-Boulons-Boule-Taille-R13-M14/dp/B00IHYA4JS/
https://www.norauto.fr/p/20-boulons-fixes-coniques-14-x-1-5-x-30-tete-de-19-mm-320363.html
https://www.piecesdiscount24.fr/peugeot-pieces/306-3-5-portes-7a-7c-n3-n5/121815/10313/boulon-de-roue-et-ecrou-de-roue
Ou faut-il absolument que je prenne des goujons jantes alu uniquement ?
Voire même une référence précise chez Peugeot, donc hors de prix ? (pas envie de payer 10 € pour 1 goujon...)
J'aimerais éviter de démonter un de mes goujons existants pour vérifier ce qu'il me faut... (peur de mal remonter, mal mesurer l'existant...).
Merci pour votre aide !
Maxime
MessagePosté le: 07 07 2020 19:40    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
-Maxime- il te faut des portées plates type origine peugeot
Va en casse tu trouveras ton bonheur à moindre coût
MessagePosté le: 07 07 2020 22:05    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
pour jante alu (j'ai des cyclones en 15 pouces sur mon s16 )sur Oscaro, j'ai ça:
https://www.oscaro.com/boulon-de-roue-febi-bilstein-46673-7119342-2070-p#/?vid=22071
cela correspond à cette référence peugeot 540561
https://www.ilcats.ru/peugeot/?function=getParts&model=1PN5&body=B0DA3&engine=B0F2U&group=FCT0001&subgroup=FCT0019&subsubgroup=FCT0023&part=N5D554A20A&language=fr
en espérant que cela te soit utile pour la suite.
Sinon, en casse, ce sera bien aussi
MessagePosté le: 08 07 2020 7:55    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Déjà avant toute chose je regarderai si le filetage est encore en état en essayant de mettre un autre goujon car cela ne sert à rien de mettre un goujon si le filetage en lui même est bousillé.
Ce n'est pas normal qu'un goujon se desserre....
Moi à ta place je démonterai plusieurs goujons existant afin de contrôler l'état et la conformité,surtout que tôt ou tard il sera nécessaire de faire une dépose des jantes pour une opération de maintenance(frein,pneus,train roulant,crevaison....)
De plus ce n'est pas bordélique car en fonction de l'épaisseur de la portée de la jante,il faut prendre les bons goujons,sur Citroen Bx par exemple ce sont des goujons long pour les jantes alus de Bx 16 soupapes.
Ensuite il faut respecter le couple de serrage des goujons,en garage on sert comme des bourrins tout en sachant qu'il faut respecter le couple de serrage du constructeur afin de ne pas bousiller le filetage des moyeux,pour nous c'est entre 80 et 90 N.m alors qu'en garage certains serrent à 120 N.m.
MessagePosté le: 08 07 2020 10:29    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ma remarque plus haut était par rapport à ta peur de démonter les boulons existants,il est possible de démonter un des boulons sur place si tu dois prendre dans une casse ou dans un centre auto,en mécanique c'était habituel qu'un mécano démonte une ancienne pièce afin d'avoir la même pièce en neuf.
De plus comme je l'explique encore plus haut lors d'une crevaison,le fait de savoir déposer une roue est un plus dans le cas d'une situation d'urgence,nul n'est à l'abri d'une crevaison.
Ensuite tu as des cas rares ou le goujon est tellement serré que la douille de 19 explose lors du desserrage,j'ai déjà eu le cas avec une douille de 19 de piètre qualité avec pourtant une rallonge de 1 mètre.
philippeS
MessagePosté le: 31 08 2020 0:27    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
on parle de vis ! pas de gougeons !
MessagePosté le: 31 08 2020 7:29    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Désolé pour le défaut de langage.
philippeS
MessagePosté le: 01 09 2020 1:57    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
c'était vraiment histoire de faire chier le monde ...
-Maxime-
MessagePosté le: 21 12 2020 17:01    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Je reviens vous donner quelques nouvelles :)
J'ai acheté sur LeBonCoin 4 jantes Pluto/Topaze repeintes à neuf, avec pneus neige montés, pour passer en roues hiver facilement.
J'ai donc fait l'opération de démonter un des boulons/goujons/vis/truc qui tient les jantes pour voir la tête que ça avait.
Puis j'ai appelé Peugeot pour avoir des infos sur la pièce.
Il s'agit bien de la référence 0000540561 pour mon modèle, comme l'a signalé pac56, entre 3 € et 5 € pièce (4,87 € chez le garage Peugeot que j'ai appelé).
Malheureusement, ils n'ont aucune info sur les délais de disponibilité sur commande.
Je vais donc devoir la trouver moi-même et faire quelques garages au hasard si je veux tenter de l'avoir rapidement avant mon départ en montagne cette semaine...
Ou la commander ailleurs sur internet après mon séjour.
Dans tous les cas, je vais bien vérifier le serrage des 3 restants, en espérant que la roue ne se fasse pas la malle...
Mais, d'après un de mes voisins, ça n'est même pas un motif de refus au CT, donc je doute que ça soit si urgent que ça... :)
MessagePosté le: 21 12 2020 23:18    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
sinon, tu peux aller en centre auto, et mettre des boulons antivol: ça ils en auront en stock
fais bien attention de ne pas perdre la douille spéciale qui va avec: sinon, faudra percer pour les retirer Crois moi, c'est pas glop de le faire
Sinon, avec les 3 ça doit pouvoir le faire
-Maxime-
MessagePosté le: 21 12 2020 23:46    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
J'ai fait 2 petits centres auto aujourd'hui, sans succès. Je poursuis mes recherches demain dans de plus gros centres ! (mais plus loin.)
Mais oui, sinon, j'étais prêt à investir dans un lot antivol, à défaut de trouver l'original.
Et sinon, comme tu dis, tant pis, je pars en vacances avec 3 sur 4 correctement serrés... Il n'y a pas de raison que ça lâche, j'ai déjà fait plusieurs centaines de km ainsi. C'est surtout pour me rassurer ????
-Maxime-
MessagePosté le: 21 12 2020 23:47    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Et sinon, comme tu dis, tant pis, je pars en vacances avec 3 sur 4 correctement serrés... Il n'y a pas de raison que ça lâche, j'ai déjà fait plusieurs centaines de km ainsi. C'est surtout pour me rassurer !
MessagePosté le: 22 12 2020 12:51    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
effectivement, l'original n'est quasi que sur commande je crois....
Bon courage pour la suite: tu vas trouver ton bonheur c'est sûr
Page 2 sur 2
