[S16 BV6] [Dossier] Montage Différentiel Autobloquant
apigarcia
MessagePosté le: 29 12 2015 16:47    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Oui remplacement des vis de couronne obligatoire comme pour un volant moteur.
Pour le réglage de la précontrainte tu auras toutes les indications dans la RTA.
MAZOUT POWER
MessagePosté le: 29 12 2015 20:42    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ok merci
MAZOUT POWER
MessagePosté le: 07 01 2016 22:11    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Bon j'ai reçu le quaife et donc commencé le montage.
Je n'ai vu aucune indications concernant la précontrainte dans les RTA ni le Haynes
Et surtout il n'y a pas de cale !?
MAZOUT POWER
MessagePosté le: 08 01 2016 10:31    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Bon c'est vraiment bizarre qu'il n'y avait pas de cale, vous pouvez me confirmer qu'il y en a obligatoirement une ?
Car sans cale j'ai vraiment aucun jeu, alors je me vois mal ajouter une cale de 2 mm, j'arriverais jamais à serrer complètement le boitier tachy ?!
Autre question, j'ai retourné la couronne (car montée de l'autre coté sur le quaife) connerie ou ca n'a aucune importance ?
306XU10
MessagePosté le: 08 01 2016 10:39    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
si la couronne est tournée, les dents ne pas inversé?
donc en force?
MAZOUT POWER
MessagePosté le: 22 01 2016 20:06    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Alors ca y est le quaife est monté, j'ai même fait une journée à LFG
Tout marche correctement par contre je voulais donner quelques précisions :
- j'ai remis la couronne dans le sens d'origine
- je n'avais pas de cale de précontrainte, la précontrainte est déjà bonne sans et il serais impossible d'en ajouter une, très étrange car il est censé y en avoir une ?!
306XU10
MessagePosté le: 27 01 2016 10:40    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ah nickel donc bien à l'envers
subimpreza06
MessagePosté le: 22 03 2016 0:19    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
bonjour les loulous
si mes souvenirs sont bons, il n'y a pas de reglages de precontraintes sur un Quaife, ni meme d'alignement entre couronne de diff et arbre secondaire
pour les boulons vaut mieux changer et y ajouter un peu de loctite
apigarcia
MessagePosté le: 22 03 2016 11:37    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Je parlais de la précontrainte des roulements et non de la précontrainte que peuvent avoir les autobloc a disques.
MessagePosté le: 09 11 2020 9:15    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Petit déterrage.
Page 3 sur 3
