Pb plus de direction assistée 306 HDI 2.0L
Smaïn
MessagePosté le: 01 11 2020 13:39    Sujet du message: Pb plus de direction assistée 306 HDI 2.0L R&eacutepondre en citant
Bonjour ,
Voilà je reviens aujourd'hui avec un nouveau problème avec ma 306 (décidément je les enchaines )
En effet hier après avoir démarrer ma 306 j'ai entendu un claquement au niveau du moteur, et tout à coup j'ai perdu la direction assistée !
J'ai essayé d'éteindre puis rallument la voiture, plus de claquement, mais plus du tout de direction assistée .
Avez-vous une idée d'où cela pourrait venir ?
Merci pour votre aide.
FrKK
MessagePosté le: 02 11 2020 13:15    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Regarde du côté de la courroie d'accessoires, c'est elle qui entraîne la pompe de DA mais aussi l'alternateur.
Du coup si c'est la courroie qui a cassé tu devrais également avoir le témoin de charge (batterie rouge) allumé au tableau de bord.
Si la courroie est Ok, contrôle ton niveau de liquide de DA et vérifie sous la voiture si tu n'as pas de fuite.
Sinon cela peut être aussi la pompe qui a cassé...
XS HDI de Mars 2000.
Smaïn
MessagePosté le: 08 11 2020 18:16    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Merci FrKK,
J'ai regardé du coté de ma courroie d'accessoire, il semblerait que ça vienne de la poulie damper, en effet elle était tordu (c'est ce qui a fait sauté ma courroie).
Après démontage de la poulie voici ce que j'obtiens (voir l'image ci-joint).
J'ai l'impression que l'écrou est cassé ?
Cordialement,
IMG_1751.jpg, 167.4 KB
Vues 463 fois
FrKK
MessagePosté le: 08 11 2020 20:07    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
L'écrou ?
En tout cas la clavette semble bien cassée, tu vas être obligé de faire ta courroie de distribution pour la remplacer il me semble.
Smaïn
MessagePosté le: 08 11 2020 22:43    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Merci pour la réponse Frkk, en effet c'est ce que je pensais aussi :/ .
Smaïn
MessagePosté le: 08 11 2020 22:49    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
J'ai une autre question, je n'arrive pas à trouver en vente cette pièce, il n'y a pas un autre nom que clavette ?
Cordialement,
FrKK
MessagePosté le: 09 11 2020 0:14    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Là comme ça je vois pas mais tu vas devoir aller directement chez Peugeot pour trouver cette pièce je pense.
MessagePosté le: 09 11 2020 9:14    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Je te souhaite surtout bon courage car c'est vraiment galère pour décoller le pignon de vilebrequin sur HDI,à ce niveau je pense que tu devras aussi mettre un pignon neuf sauf si tu possèdes l'outil spécial qui permet d'enlever le pignon sans l'abimé.
La référence de la clavette est 6976 14,clavette que l'on trouve chez Citroën et Peugeot,cela évite d'aller chez Peugeot si on a un Citroën pas loin de notre maison et pour le pignon il est préférable d'aller chez Peugeot car il existe plusieurs références.
Tu constateras qu'il y a de l'huile derrière,je présume que le joint spi du vilebrequin doit surement fuir.
Smaïn
MessagePosté le: 09 11 2020 23:23    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Merci FrKK et RHY pour vos réponses, en effet grosse réparation à faire la x).
Je vais essayer de voir pour la fuite, mais je vois pas comment tu as fais pour voir la fuite RHY, car moi je vois rien sur ma photo.
MessagePosté le: 10 11 2020 8:37    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ça parait un peu gras sur la photo mais c'est si ça fuit ce sera visible lors de la dépose du pignon car le joint spi est juste derrière.
FrKK
MessagePosté le: 10 11 2020 9:55    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
En effet ça brille un peu au niveau du carter derrière le pignon de distribution.
N'hésite pas, tant que tu y es, à changer ce joint spi, ça coute rien.
Smaïn
MessagePosté le: 10 11 2020 21:52    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Merci pour vos réponses, je regarderais ça .
