Panne Vitres Arrières 306 Cab
clavelly306
MessagePosté le: 01 09 2020 15:59    Sujet du message: Panne Vitres Arrières 306 Cab R&eacutepondre en citant
j'ai fais l'acquisition d'une 306 Cabriolet 1.6 essence Phase 2 de 1997 il y a quelques mois.
je n'ai pas eu de problème avec (à part un fusible de clignos) et récemment les 2 vitres de custode à l'arrière ne fonctionnent plus.
Elles sont restées bloquée au même moment en position ouverte. Pas de chance.
Alors voila, impossible de trouver une revue technique sur la 306 Cab, schéma électrique et correspondance des fusibles de ce modele précis non plus.
Du coup j'ai juste verifier tous les fusibles, ca n'a pas l'air d'etre ca, peut etre donc un probleme de relais mais lequel ??
Si quelqu'un aurait une idée d'où pourrait venir le problème, ou si quelqu'un a de la documentation aidez moi svpppppp
je met la photo de la boite de fusibles et des relais au cas où ca parlerais à quelqu'un.
Merci d'avance !!
