306 S16 152 CH Voyant qui s’allume à 110
strompette
MessagePosté le: 27 08 2020 23:18    Sujet du message: 306 S16 152 CH Voyant qui s’allume à 110 R&eacutepondre en citant
Bonjour à tous les passionnés de 306.
Je suis entrain de restaurer une 306 S16 phase 1 de 1995 qui n’a pas de prise OBDB .
J’ai de temps en temps le voyant électrique du moteur sur le tableau de bord qui s’allume lorsque le franchit la vitesse de 110 km/h. Il suffit de déceler d’un coup pour qu’il disparaisse. Est-ce que quelqu’un sur le forum a déjà rencontré ce problème?
Merci d’avance de votre aide .
Pas : je joint une photo de mon tableau de bord avec le fameux voyant qui s’allume.
LV
MessagePosté le: 28 08 2020 17:07    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Elle n'a pas de prise qui permet une lecture simple. Il te faut 2 fils et une ampoule pour déterminer le code erreur.
Il faut aller voir la revue technique et compter les clignotements de l'ampoule, ce qui te donnera un code.
Par contre, ça m'intéresse de savoir ce qui est en cause : parfois j'ai la même chose sur la mienne.
Mais : le moteur est ok, la pression d'huile est ok, la température d'eau aussi.
FrKK
MessagePosté le: 29 08 2020 19:44    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Tout à fait.
De mémoire tu trouveras dans le compartiment moteur, je crois me rappeler du côté de la batterie, une prise marron (de type que tu trouves sur certains capteurs).
XS HDI de Mars 2000.
bla
MessagePosté le: 30 08 2020 9:37    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Regardez sur ce lien comment faire le diagnostic.
https://www.jsoclub.com/117/codecalculo.htm
Je pense qu il y a un problème de richesse dans votre cas
MessagePosté le: 30 08 2020 12:54    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Sur youtube tu trouveras des vidéos tutorielles également, de mémoire avec une Zx
strompette
MessagePosté le: 05 09 2020 16:04    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Merci à tous pour votre aide . Je vais faire ce test avec l’ampoule 12V et le contact . J’ai aussi commandé un câble connecteur 2 contact vers prise odbd pour voir si ça marche aussi .
