viewonline.php?sid=2c30c81ee500730e0fe2602992387f42Qui est en ligne ?
Problèmes Feux Stop et Ventil de Chauffage
ADAV34
MessagePosté le: 09 06 2020 12:18    Sujet du message: Problèmes Feux Stop et Ventil de Chauffage R&eacutepondre en citant
Bonjour à tous ,
Nouveau et heureux propriétaire d'une 306 Cabriolet Phase 1 - 1994 - 1,8 8S, j'ai quelque souci suite à la remise en route de celle ci.
J'ai un problèmes les feux stop et le ventilateur de chauffage ainsi que le l'éclairage du compteur ne fonctionnent pas.
J'ai changer ce weekend mon contacteur de frein, mais rien de change (j'ai bien 12V sur le contacteur).
Si quelqu'un à déjà rencontré ce problème, je suis intéressé
ADAV34
1.8 8S 103 ch
steeepph
MessagePosté le: 10 06 2020 14:44    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Hello et bienvenu !
Petite question basique, est-ce que tu as bien contrôlé tes fusibles sous le volant ?
MessagePosté le: 10 06 2020 21:27    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
sinon, tu peux vérifier également les platines d'éclairage, en démontant les feux arrières.
Quand les joints sont cuits par le temps, l'étanchéité n'est pas top et tu peux avoir du vert de gris qui vient pourrir les contacts?
Il existe un produit de la marque Starwax, tu peux trouver ça chez Casto ou Leroy merlin, c'est super bien pour remettre propre des circuits assez gros ou des câbles
C'est un décapeur de cuivre.
Tu peux en mettre également au niveau des connecteurs, il se peut qu'ils aient pris l'humidité également.
Il faut bien rincer à l'eau claire après, mais si tu as du vert de gris (oxydation du cuivre avec l'eau), ton circuit sera bien propre après
Sinon, un petit coup de nettoyant contact dans les connecteurs, un coup de soufflette d'air, en bombe aérosol ou avec un compresseur.
ADAV34
MessagePosté le: 15 06 2020 9:06    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Merci pour vos réponses, j'ai vérifié les fusibles, les relais et le problème était directement sur les platines d'ampoules des feux arrières qui avait grillé sur une partie, j'ai donc résoudre une partie et les feux fonctionne !!!
ADAV34
1.8 8S 103 ch
MessagePosté le: 15 06 2020 17:14    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
cool tout ça!
