viewonline.php?sid=2a22ddfe0a47ec73353d4f38d24d55b5Qui est en ligne ?
Compatibilité powerflex
Benj1812
MessagePosté le: 09 06 2020 12:39    Sujet du message: Compatibilité powerflex R&eacutepondre en citant
Bonjours, voila je suis sur le points de changer tous les silent bloc de mon train avant sur ma 306 1.9td et donc j'ai pensé à des Powerflex violet, j'ai regardé sur différent site (oreca, driftshop....) et ils annoncent pour un montage sur XSi et s16 alors je me demande si il sont vraiment compatible pour mes triangle et mon train arrière a disque hdi.
MessagePosté le: 09 06 2020 17:07    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Logiquement le train arrière à disques des 306 HDI est pratiquement le même que les S16,donc si tu as un train avant de 306 HDI c'est pareil étant donné que les 306 XS HDI année 2001 ont déjà un châssis S16,même le maitre cylindre de frein est majoré contrairement à une 306 HDI basique.
Ensuite pour le montage des powerflex sur la barre stab avant,dans le doute il est possible de mesurer le diamètre de la barre stab avant toute commande.
De plus si tu as des triangles HDI sur ton train avant cela implique des triangles avec des rotules en 18,cela implique aussi un remplacement des pivots car d'origine de mémoire sur 306 TD c'est du 16,donc je présume que tes pivots ne sont pas d'origine si effectivement tu as un train avant de 306 HDI,étant donné que toutes les 306 HDI ont des rotules de triangle en 18.
Benj1812
MessagePosté le: 09 06 2020 17:34    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Bonjour et merci de ta réponse,
Pour le moment jai juste le train arriere hdi provenant d'une hdi normal mais le train avant est celui de la 1.9l td origine c'est pour ça que je me suis posé la question.
Si bien compris tes explications les silent bloc powerflex sont compatible mais avec les triangle de hdi xs et ma barre jai mesuré cest du 17mm
Benj1812
MessagePosté le: 09 06 2020 17:39    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Si bien compris tes explications les silent bloc powerflex sont compatible mais avec les triangle de hdi xs et si je veut mettre sa il me faut mettre les moyeu avant de hdi xs aussi
MessagePosté le: 10 06 2020 7:08    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Tu ne pourras pas mettre les powerflex de 16S sur ta barre stab de 306 TD mais il sera possible de mettre les powerflex sur tes triangles.
