Question sur calculateur
8minutes
MessagePosté le: 23 03 2020 18:43    Sujet du message: Question sur calculateur R&eacutepondre en citant
Bonjours a tous
je voudrais savoir comment faire pour mettre un calculateur sur ma 306 xsi 8s de 1996
car je n'ai plus le mien si j’achète un calculateur 306 IAW 8P.10 16239.124 9624538180
ma 306 redémarrera t'elle
merci de votre aide
cordialement
8minute
MessagePosté le: 24 03 2020 0:28    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
si c'était aussi simple, ce serait trop facile...
petite question, as tu un anti démarrage à code (avec le clavier dans l'habitacle, pas loin du cendrier avant)? Ou tu n'en n'as pas?
Si tu n'en n'as pas, il faudra trouver un ensemble complet de démarrage:
-le calculateur
-les clés (surtout en fait la puce codée à l'intérieur du boitier, qui est associé au calculateur) (tu peux garder ton neiman avec tes anciennes empreintes de clé: la partie métallique quoi)
-le boitier antidémarrage (qui reconnait le code de la puce dans la clé, et qui autorise la séquence de démarrage du moteur par le calculateur).
En cas, d'antidémarrage avec clavier, je ne sais pas comment ça marche....Je sais que ça peut se shunter, mais je ne sais pas comment...
D'autres forumeurs devraient pouvoir t'en dire un peu plus que moi à ce sujet.
Tu peux essayer avec la fonction recherche également, mot clé : anti démarrage codé; clavier; antidémarrage et calculateur
Bon courage et tiens nous au courant stp. C'est toujours intéressant de savoir qu'ne 306 est de retour sur les routes!
8minutes
MessagePosté le: 24 03 2020 9:59    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Bonjour pac56.
Oui j'ai un clavier au dessus de ma boite de vitesse
mais je croyais qu'il n'y avait pas de transpondeur,donc je resume il me faut un calculateur et les clefs car j'ai deja le clavier
cordialement 8minute
MessagePosté le: 24 03 2020 15:45    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
je pense que si tu ans un clavier, c'est qu'il n'y a pas de transpondeur en effet.
Par contre, tu vas avoir besoin du code "clavier" du nouveau calculateur.
Un lein qui t'intéressera certainement.
en cherchant sur youtube ou google, tu trouveras peut être des tutos pour désactiver ton clavier, ou le reprogrammer...
Bon courage pour la suite.
8minutes
MessagePosté le: 24 03 2020 17:21    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
CC j'ai trouvé un calculateur mais son véhicule n'etait pas équipé de code
qu'en pense tu?
MessagePosté le: 25 03 2020 1:36    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
si son véhicule n'avait pas le clavier de code, cela signifie qu'il avait un antidémarrage codé par transpondeur, très certainement... Donc, il y a des chances qu'il te faille le transpondeur dans la clé, ainsi que le boitier antidémarrage associé, afin de modifier ton cablage existant pour mettre tout le nouveau système en lieu et place...
Je ne crois pas qu'il y ait eu des 306 sans antidémarrage codé...
une vidéo peugeot explicative du système
8minutes
MessagePosté le: 26 03 2020 22:33    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Coucou à tous bonne nouvelle peut etre voilà je m'explique
ma 306 xsi a un antidemarrage a code clavier
je n'ai plus le calculateur
mais j'ai mon code ....
j'ai trouvé un calculateur avec la code secret
qu'en pensez vous par contre le calculateur a la reference suivante MAGNETI MARELLI IAW 8P.20 9625694180
et mon numero de serie est VF37CRFX231170578
avec tout ces element et la manipulation pour changer le code pensezvous que cela peut etre bon
cordialement
MessagePosté le: 27 03 2020 0:36    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ca peut se tenter
J'ai cependant peur que sans le code clavier d'origine du nouveau calculateur, cela soit compliqué voire impossible...
Mais, ça se tente.
De toute façon, soit ça marche et ta voiture reprend vie
Soit le calculateur ne veut rien savoir...Dans ce cas, pas de dommage au moteur vu qu'il ne tournera pas...
8minutes
MessagePosté le: 27 03 2020 1:06    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Mille merci de me répondre tu es le seul
je vois sur beaucoup de forum que grâce au VIN il est possible de retrouver la référence exact du calculateur monté d'origine
je baisse un peu les bras ,mais je m'y suis mal prit
j'ai refait triangle ,moteur complet ,ligne échappement,disque plaquette et la la voiture sort de peinture d'ici 1 semaine voir 2
MessagePosté le: 27 03 2020 1:37    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
c'est assez curieux en effet, d'habitude, il y a souvent 1 à 2 personnes qui essaient d'aider. Après, la période actuelle n'est pas très rose...
Oui, je pense qu'il est possible d'avoir la référence exacte de ton calculateur avec le VIN. Au moins chez Peugeot, en principe.
Sinon, peut être était ce possible sur le site Service box?? mais maintenant l'accès est payant....
Après, la référence exacte du calculo, à quoi peut elle te servir? Puisque , d'après la vidéo, ils ont tous le même code par défaut en sortant d'usine. C'est le proprio qui décidait d'activer la protection par code, et donc qui décidait du code.
Du moment que ton nouveau calculateur fonctionnait avec le clavier, et que c'est le même type de calculateur que l'ancien: je ne pense pas que cela ait une grande importance. En principe le programme qui est rentré dedans est le même pour toutes les 306 XSi de la même génération. Enfin, ça ne reste que mon humble avis. je ne suis pas un spécialiste de la programmation non plus
En tous cas, bon courage pour la suite de ta remise en état de ta belle XSi
J'espère vraiment que ça va être bon pour toi!
Tiens nous au courant
FrKK
MessagePosté le: 28 04 2020 22:47    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Si je me souviens bien le code n'est pas stocké dans le calculateur mais dans le clavier.
C'est aussi le clavier qui transmet l'info de blocage / déblocage au calculateur.
Pour faire simple :
Tu mets le code, le clavier reconnaît le code et "dit" au calculateur de se débloquer.
Lors de l'arrêt du moteur, au bout de quelques secondes le clavier "dit" au calculateur de se bloquer.
Pour désactiver la protection par code il suffit donc de démarrer le moteur à l'aide du code puis de débrancher le clavier (moteur tournant) et normalement c'est bon.
Toujours si mes souvenirs sont exact.
XS HDI de Mars 2000.
philippeS
Statut: En ligne
MessagePosté le: 27 05 2020 23:48    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ce qui prouve que le code est bien stocké dans le boitier et non dans le clavier
ça doit etre similaire aux 605 de même époque je pense ou il y avait une possibilité de neutraliser le clavier
et de déverouiller le boitier à l'ouverture des portes
