Ralenti instable à froid 306 hdi
newell63
MessagePosté le: 10 03 2020 11:53    Sujet du message: Ralenti instable à froid 306 hdi R&eacutepondre en citant
Bonjour à tous.
Je viens vous exposer un soucis sur ma 306 hdi, j'ai parcouru le forum sans vraiment trouver de reponses....
Les bougies de préchauffage / filtre gasoil sont neufs.
La voiture a 100000km.
A froid la voiture démarre nickel mais au bout de 10/15 secondes le ralenti devient instable, il tourne à environ 950tr/min et il descend à 875tr/min puis remonte à 950tr et ainsi de suite.
La voiture ne cale pas, a chaud aucun soucis de ralenti.
J'ai testé avec un autre debitmetre et le problème reste.
J'ai juste un défaut P0380 (bougies préchauffage, circuit A), les 4 bougies étaient HS mais même changées et défaut effacé il revient.
Avez vous déjà réglé ce problème de ralenti ?
Des idées svp ?
Merci beaucoup à vous tous
MessagePosté le: 11 03 2020 8:19    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Je ne connais pas cette panne mais tu peux dans un premier temps faire un test débitmètre débranché,l'inconvénient du HDI c'est que la panne peut être d'origine électrique lorsqu'un défaut revient de façon régulière.
La logique veut qu'un HDI est censé démarrer avec des bougies de préchauffage hs...
Bon courage
newell63
MessagePosté le: 11 03 2020 9:15    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Merci pour ta réponse.
Alors j'ai testé debitmetre débranché et c'est carrément mieux, le hic c'est que j'ai testé avec 2 autres debitmetre (occasion) et le problème est toujours là.
J'ai même mis mon debitmetre sur un un 2.0l hdi de suzuki vitara et il tourne nikel.
J'ai aussi changé mon potentiomètre d'accélérateur par un d'occasion mais toujours pareil.
Je galère....
Merci beaucoup
MessagePosté le: 12 03 2020 7:38    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Je galère....
Merci beaucoup
Tu peux rouler sans débitmètre,moi je l'avais fait sur mon hdi.
newell63
MessagePosté le: 12 03 2020 8:23    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Non je peux pas, j'ai le voyant moteur et je suis en mode dégradé.
MessagePosté le: 12 03 2020 22:24    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Sur ma 306 hdi de 99,ça ne génère pas le mode dégradé.
