Auteur |
306/1.816V110CH/
Bonjour la famille 306
Je viens vers vous car j'ai un problème que je n'arrive pas à résoudre tout seul.
j'avais un problème de Neiman qui lorsque l'on tournait la clé pour démarrer, elle ne revenait plus toute seule et fallait donc la remettre sur la bonne position mais malheureusement , je l'ai prêté à mon papa qui a oublié de bien remettre la clé et qui par conséquent à cramé mon démarreur.
Avant de savoir cela, nous avons tout testé sous le commandement du papa. débranché Neiman, testé le démarreur, la batterie.
ceci étant, j'ai racheté à la casse un démarreur qui après test fonctionne bien.
Donc on débranche batterie, démontage boite à air, boitier papillon et une ou deux petites durites pour enfin accéder difficilement au démarreur auquel je débranche les deux cosses (batterie et neiman)puis les 3 vis et tatatin, démarreur sorti.... puis la nuit est tombée et remis ça au lendemain.
le lendemain je prends mon démarreur et en le positionnant, ÉTINCELLES, j'avais oublié de re débrancher la batterie. Biensûr j'ai eu peur de l'avoir recramé mais décide de tout remettre en place comme si de rien était.
je rebranche mon Neiman, débloque le coupe circuit, tourne la clé et là....on entend bien le démarreur s'enclencher mais la voiture ne démarre pas.
J'ai verifié la batterie, les fusibles, pas les bougies ni la bobine d'allumage car je ne pense pas que cela viendrait de ca maintenant je ne suis qu'un amateur...j'ai aussi testé la 2e clé
Auriez vous les lumières qui pourrait m'éclairer? je n'ai que cette titine et ca devient difficile de tout faire à pied.
Merci d'avance |
Revenir en haut de page |
 Genre:  Statut: Absent Age: 1358 Inscrit le: 28 Aoû 2005 Messages: 40960 Localisation: I.D.F
est tu sur de ton remontage ? _________________ |
 Avertissements: 1 Genre:  Statut: Absent Age: 38 Inscrit le: 26 Mar 2006 Messages: 18814 Localisation: 59
306/1.816V110CH/
oui je suis sur du remontage.
C'est un 1.8 16V 110CH essence de 2000 |
306/1.816V110CH/
damiano, je pensais peut etre à la bobine d'allumage....
Pour le démarreur , il se peut qu'il s'enclenche dans le volant moteur sans pour autant faire démarrer la voiture? |
