viewonline.php?sid=4fdc4c220025603201bb3502ee8a49c6Qui est en ligne ?
Injection 1.9D
kiksystem
MessagePosté le: 14 12 2019 11:08    Sujet du message: Injection 1.9D R&eacutepondre en citant
J'ai une 306 1.9D moteur DW8 visiblement? (Je ne sais pas comment retrouver le type de moteur...)
Et je dois faire quelque chose sur mon injection. A froid le moteur saute dans tout les sens...
Ma question:
J'ai trouvé des tête d'injection (aiguille + buse) à moins de 20€. Je ne sais pas si c'est suffisant pour faire un coup de neuf sur le système d'injection...
Les ressorts peuvent s'user j'imagine? Le poussoir aussi?
Et je n'arrive pas à trouver des joints quand je vais retirer l'injecteur...
Si quelqu'un peut m'éclairer... La pièce en question:https://m.auto-doc.fr/bosch/688934
MessagePosté le: 21 12 2019 10:26    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Avant d'investir au niveau des injecteurs il faut contrôler le jeu aux soupapes,dessus ce sont des poussoirs mécaniques,ce sont les pastilles qui s'usent.
Micka52
MessagePosté le: 21 12 2019 12:24    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
+1 pour le jeu aux soupapes, c'est un problème bien connu.
philippeS
MessagePosté le: 21 12 2019 15:49    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Euh ... bougie de préchauffage HS aussi
kiksystem
MessagePosté le: 21 12 2019 23:35    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Bougie et relais déjà changé il y a peu de temps
Pour le jeu ça pourrai être la cause? Démarrage sa froid plus compliqué que à chaud... moteur qui saute et tousse...
kiksystem
MessagePosté le: 22 12 2019 11:37    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
J'ai fait une autre découverte... J'ai un conduit du collecteur d'admission très sec!!! Archi sec même...
Les autres était gras et bien encrassé j'ai tout nettoyé mais je trouve ça bizarre d avoir un conduit très sec...
Inquiétant?
MessagePosté le: 22 12 2019 16:17    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
La base sur ce moteur c'est de vérifier dans un premier temps le jeu aux soupapes,oui le mauvais jeu aux soupapes peut être la cause du mauvais départ à froid,bien entendu comme tout dw8 on vérifie aussi la prise d'air au niveau du filtre à gasoil,c'est la maladie sur le dw8.
kiksystem
MessagePosté le: 23 12 2019 13:12    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ok merci c'est un peu plus de boulot que je l'imaginais pour le coup...
Je n'ai pas encore fait ce genre d'intervention je vais essayer de trouver des tutoriels, si vous avez des liens je suis preneur.
Concernant l'admission vous avez des réponses?
