Soucis de demarrage
Double-D
MessagePosté le: 10 12 2019 12:51    Sujet du message: Soucis de demarrage R&eacutepondre en citant
Je viens vous demander votre aide pour m'aider a résoudre un soucis apparu soudainement sur ma 306 de 98. (1.6 ess)
je m'explique donc, je roulais tranquillement et d'un coup elle s'est arrêtée. Depuis elle a démarré 2 fois et lorsque j'allume les phares ou les clignos elle s’éteint aussitôt, ensuite le voyant orange moteur s'est allumé ainsi que le stop en rouge. et plus moyen de redémarrer...
Ma batterie a moins de 6mois, j'ai vérifié le fameux relais et les fusibles mais rien, j'ai testé la masse et ai changé les cosses de batteries au cas ou, j'ai acheté des bougies je compte les remplacer car ce sont tjrs celle d'origine mais je ne suis pas sur que ça vienne de là..
L'aiguille de température est partie a fond a droite lors d'un essai de redémarrage je ne connais pas la raison..
Si vous pouviez m'aider ça serait vrm cool et j passerai de meilleures fêtes grâce à vous
Je suis un peu perdu et a cours d'argent durant cette période de fête, je tiens beaucoup à cette voiture et j'aimerai éviter les garages pour ne pas me faire voler..
Merci d'avance pour votre aide.
Vue du compteur contact ON
bla
MessagePosté le: 10 12 2019 22:33    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Le démarreur tourne bien?
Micka52
MessagePosté le: 10 12 2019 23:46    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Là comme ça, je vérifierais les masses dans un premier temps. Il y a normalement un fil qui va de la batterie à la caisse et un autre qui va de la caisse au moteur.
Si ça ne marche toujours pas, tu peux essayer en débranchant l'alternateur, au cas où il ait un problème interne, mais pas longtemps, sinon la batterie va prendre un coup.
