Problème moteur démarrage à chaud et froid.
Eric29
MessagePosté le: 08 10 2019 4:35    Sujet du message: Problème moteur démarrage à chaud et froid. R&eacutepondre en citant
Bonjour à tous passionnés de 306,
Voilà je voulais savoir si quelqu'un aurait pu m'aider pour mon problème :
Depuis quelques temps quand je démarre à froid, le moteur tremble, en faites dès que vous mettez le contact le compte tour descends à 300 tours minutes et ensuite pour repartir correctement. À ce moment là, le bruit du moteur est tremblant, on a l'impression que celui-ci grelotte. Après seulement deux, trois coups d'accélérateur tout redevient normal.
C'est une 306 XR 75cv 1.4 essence. Elle a un peu plus de 206000km.
Depuis la panne il y a eu :
Une vidange de faites avec bougie et filtre.
Le garage a changé le moteur pas à pas (Que je n'ai pas payé d'ailleurs car ça n'as pas résolu mon problème)
Dessus il y a un joint de culasse neuf également (Fait bien avant cette panne)
Je suis un peu à court d'idées. Si vous voyez quelque chose auquel je n'aurais pas pensé je suis preneur.
Bonne journée !
leviatan
MessagePosté le: 21 10 2019 21:50    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
j'ai l'impression que tu décris un moteur qui tourne sur 3 pattes : je paris sur un problemme d'allumage.
Débranche et rebranche tes câbles de bougie en y allant franchement.
