Auteur |
Pirate51
Bonjour je pense avoir Lu à peu près toutes les pages sur le sujet mais ce n'est pas très clair. J'ai compris qu'il est au niveau du volant moteur à côté du cardan, j'ai identifier l'endroit en regardant des photos de ma boite. En revanche je me demande comment m'y prendre pour ne pas très me faire c...... Si vous avez des petites idées? Et surtout si vous savez comment enlevé cette plaque qui est au dessus svp.
Merci à tous |
Revenir en haut de page |
Pirate51
En fait j'ai trouvé tout seul. Bon c'est bien la m.... À changer et à trouver également mais bon on va pas commencer à ce plaindre .
Si ça peut servir à quelqu'un d'autre:
Mettre la voiture sur chandelle ( bien sécuriser pour pas finir couper en deux????)
Passer sous la voiture en plein milieu et repérer l'arrière de la boîte ou viens le cardan côté passager. Il se trouve juste au dessus cacher d'une sorte de tissus épais.
Débrancher le connecteur.
Dévisser la vis avec une clé Allen (btr, 6 pans) il me semble que c'est du 6mm.(pour ma part j'ai du recouper la clé environs 5cm de long sur 2cm de haut.
Ensuite pour le retirer le tourner légèrement dans le sens des aiguilles d'une montre et le pousser vers le haut( très dur à cause du joint torique mais ça vient).
L'engrenage à tendance à venir donc le deboiter pour le laissé dedans ou le remettre après.
Remontage dans le sens inverse et une bonne petite bière histoire de souffler quand vous aurez fini????
Voilà si ça peut servir à quelqu'un j'en serait ravi |
Pirate51
Pirate51
Mettre la voiture sur chandelle ( bien sécuriser pour pas finir couper en deux)
Pirate51
Si un modérateur passe par ici et qu'il a le temps d'effacer le triples post. Désolé j'ai pas compris y a eu un bug |
