[Aide] - 306 2.0 HDI ne démarre pas
philippeS
MessagePosté le: 25 07 2019 22:59    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Il faudrait tirer au clair ce que veux dire pas de com calculateur
parce que faut pas attendre grand chose de certains "pro" et ils ont vite fait de dire que tout est HS ...
lob306
MessagePosté le: 26 07 2019 11:35    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
sebingrid a écrit:
pourquoi ne pas tenter de brancher un autre calculo en immo off ?
Oui c'est à ca que je pense.
Mon problème est maintenant de trouver un autre calculateur :) J'ai vu que certains sites propose des calculateurs en échange standard mais je me méfie un peu ...
Si vous avez des références de sites fiables je suis preneur !
lob306
MessagePosté le: 26 07 2019 11:37    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
A priori, il n'a pas réussi à se connecter au calculateur avec la valise.
Moi avec l'ELM 127, ca s'était connecté, donc je trouve aussi que c'est bizarre... J'avais effectivement lu par ailleurs que certains garages décidaient assez vite que la calculateur était HS, d'où ma démarche sur le forum.
Bref, je récupère la voiture ce midi, et c'est+/- retour à la case départ.
A suivre ...
lob306
MessagePosté le: 26 07 2019 11:40    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Une question au passage c'est quelle taille de clé Torx pour démonter le régulateur de pression (306 hdi 2.0) ? Je pense que je vais recommencer quelques recherches de mon côté
MessagePosté le: 27 07 2019 9:17    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
là tout de suite, pas d'idée particulière
Demande à Damiano par MP à la limite
lob306
MessagePosté le: 17 09 2019 14:45    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Juste un message pour clore le sujet.
La voiture est partie à la casse
Merci à tous de votre aide et bonne continuation
MessagePosté le: 17 09 2019 16:49    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
mince...que s 'est il passé? Calculo HS finalement??
Vraiment navré pour toi
Tu vas essayer d'en retrouver une autre du coup? Ou tu passes à autre chose?
lob306
MessagePosté le: 17 09 2019 17:08    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Je n'ai pas pu prendre le temps et voulu prendre le risque de tester un autre calculateur (les prix que j'avais identifiés sur internet étaient de l'ordre de 300 € sans trop de garanties d'avoir un calculateur fiable)
J'ai racheté une 207 SW HDI d'occase .... C'est quand même moins bien que la 306 en termes de confort (et en + je vais devoir changer de forum ) mais mon budget était limité ... C'est la vie ... :)
MessagePosté le: 18 09 2019 18:58    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
hélas oui...c'est la vie...
Bonne continuation à toi
MessagePosté le: 11 10 2019 16:20    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
et dire qu'un kit démarrage sur leboncoin coute 150€ ... t'aurait pu la faire repartir
Statut: En ligne
MessagePosté le: 15 10 2019 11:08    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Je présume que pour un swap HDI c'est surement la base à avoir.
Pirate51
MessagePosté le: 20 10 2019 17:40    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Bonjour c'est simple pas de communication avec le calculateur. Bon j'avoue c'est bizarre mais ça peut être du à ça vag qui n'est peut être pas compatible avec le calculateur. Certains pro sont vraiment des bof
Page 2 sur 2
