Schéma fusibles équinoxe 1997
robin90
MessagePosté le: 13 08 2019 21:44    Sujet du message: Schéma fusibles équinoxe 1997 R&eacutepondre en citant
Bonsoir a tous,
Qui pourrait me fournir le schéma des fusibles pour ma 306 de 1997.
Jai des problèmes de lève-vitre , la commande côté conducteur ne marche plus, côté passager ça marche.
Et d'ailleurs, la centralisation idem, bien côté passager, cote conducteur elle n'ouvre ou ne ferme que ma portière.
Jai aussi essuie-glace arriere qui ne marche pas...
Les fusibles peuvent ils etre en cause?
Merci d'avance pour vos réponses
MessagePosté le: 13 08 2019 22:53    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
au vu des symptômes, concernant le leve vitre et la commande de la portière, regarde le faisceau entre la portière et l'habitacle (il faut défaire l'espèce d'accordéon en caoutchouc que tu vois portière ouverte): tu as certainement un fil ou plusieurs coupés...un grand classique sur nos 306... 9a se refait très bien avec un poste à souder et de l'étain cherches dans le forum avec les mots suivants: connecteur porte.
Concernant l'essuie glace AR, effectivement commence par vérifier le fusible. Désolé j'ai que le schéma de la boite à fusibles d'une phase 3...Sinon, tu l'auras dans une RTA.
Bon courage, tiens nous au courant
robin90
MessagePosté le: 14 08 2019 14:14    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
merci pour ce retour et les conseils précieux.
je vais regarder tout ça; je viens d'acheter cette nouvelle voiture, 306 équinoxe de 1997, 145000 km, c'est ma 1ère voiture alors évidemment j'espère avoir fait le bon choix.
ou puis je acheter une RTA pas trop cher?
je vous tiens au courant, et j'enverrai des photos de Titine...
à bientôt et encore merci
