viewonline.php?sid=b1893542b6247db06691321a5db95964Qui est en ligne ?
resoudre les pb de perte de memoire des autoradio sur 306
jo95
MessagePosté le: 11 10 2004 14:53    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
meme pb avec mon pioneer
stormk306
MessagePosté le: 11 10 2004 14:55    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Stormbringer_k a écrit:
alalala c jeune qui lise pas les doc, tu aurai lu dans la doc du pioneer, tu aurai trouvé tout seul la solution, c'est marqué si le poste garde pas la memoire faut inversé le jaune et rouge et ya meme un petit schema
Quevain
MessagePosté le: 17 10 2004 23:39    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ah ba j'ai ptete enfin la solution a mon probleme!!! :merci:
Moi c'est avec un vdo dayton que ca me le fait!
je vais regarder ca demain,juste pour gagné du temps,ils sont de quelles couleurs les fils a inverser? :merci:
sebose
MessagePosté le: 18 02 2005 20:30    Sujet du message: Commande au volant R&eacutepondre en citant
Bonjour avez vous reussi à garder la commande au volant, avec votre nouvel autoradio?
Quevain
MessagePosté le: 18 02 2005 20:36    Sujet du message: Re: Commande au volant R&eacutepondre en citant
ca depend de la marque de l'autoradio,pour certain il vende un adaptateur!perso j'ai un vdo dayton et ca existe pas...
sebose
MessagePosté le: 18 02 2005 20:43    Sujet du message: comande volant R&eacutepondre en citant
Moi g un pioneer 6600, et parait il c pas dispo, portant j'ai acheté cet autoradio car il était dit compatible....
Quevain
MessagePosté le: 18 02 2005 21:27    Sujet du message: Re: comande volant R&eacutepondre en citant
ben il faut surement que tu achete un adaptateur(une 10zaine d'euros)
sebose
MessagePosté le: 18 02 2005 21:35    Sujet du message: commande au volant R&eacutepondre en citant
apparement ca existe pas c des nazes pioneer
subimpreza06
MessagePosté le: 18 02 2005 21:41    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
normalement le jaune et le rouge
Quevain
MessagePosté le: 18 02 2005 21:43    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
merci!j'ai fais la modif il y a quelque temps et en effet c'est ceux la!
stormk306
MessagePosté le: 18 02 2005 21:50    Sujet du message: Re: comande volant R&eacutepondre en citant
ou ou ou ou ou ou ?????
chez pioneer pour mon 3500, 60euro l adaption
sebose
MessagePosté le: 18 02 2005 21:57    Sujet du message: commande au volant R&eacutepondre en citant
c une telecommande infra rouge?
stormk306
MessagePosté le: 18 02 2005 22:05    Sujet du message: Re: commande au volant R&eacutepondre en citant
non l adaptateur pour branché le poste sur la commande d origine au volant de la 306
sebose
MessagePosté le: 18 02 2005 22:22    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
tu pourrais me donner la référence, t'as trouvé ca ou ? c koi comme commande au volant?
stormk306
MessagePosté le: 18 02 2005 22:24    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
j'ai plus la reference, mais tu va chez n importe quel vendeur audio il te donnera la ref, mais 60euro pour ca on va s en passé
The Squirrel
MessagePosté le: 18 12 2006 15:59    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Deterrage de topic !!!!!
Question, j'ai acheté ma 306 et il y'avait le poste d'origine (CD) qui perdait ses stations. J'ai donc inversé les fils tout fonctionnnait bien. Mia sla j'ai changé d'autoradio et il pert la mémoire dès que je coupe le contact mais pas à chaque fois
Quand je coupe le contact, que j'enlève la clé et que je remet le contact tout refonctionne mais si je sors de la voiture et que je remets le contact 5 min apres il perd toutes les stations
Problème de cable ???
Perspectives
MessagePosté le: 04 01 2007 18:26    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Yo tout le monde ! (noob inside)
Je viens de remarquer que mon poste perdait la mémoire des stations (j'utilise pas trop la radio).
Donc je jete un coup d'oeil sur le forum et je repars vers la 306 en disant qu'il fallait inversé le fil jaune et le fil rouge... mais y en a plusieurs :
http://img480.imageshack.us/my.php?image=dsc00084nf6.jpg
Pouvez vous me dire lesquels sont à inverser (par rapport à la photo) ?
Merci.
Perspectives
MessagePosté le: 04 01 2007 22:18    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
C'est bon !
J'ai compris (en fait fallait que j'inverse le rose et le blanc...).
socrouss
MessagePosté le: 04 01 2007 22:52    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ben c'est bon alors!!!!
GASS306xs
MessagePosté le: 04 01 2007 23:24    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
et petit plus si vous voulez ecouter le poste sans cle de contact branchez le jaune et le rouge enssemble
Page 2 sur 3
