combinés d'instrumentation ne fonctionnent pas, sur 306 1.8
jimmy26
MessagePosté le: 18 07 2019 19:46    Sujet du message: combinés d'instrumentation ne fonctionnent pas, sur 306 1.8 R&eacutepondre en citant
je viens de perdre 3 infos importantes au tableau instruments, a savoir, le tachymètre, le compte tours et le niveau de carburant, seule la température d'eau fonctionne et le totalisateur km.
Est ce un probleme connu sur ce modèle?
merci de vos avis précieux.
jimmy
jimmy26
MessagePosté le: 18 07 2019 21:06    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
J'ai vérifié tous les fusibles sont ok,
du coup je vais aller voir derriere le combiné vérifier la continuité au niveau des masses, c'est un problème récurrent chez psa, les masses...
jimmy26
MessagePosté le: 20 07 2019 11:58    Sujet du message: Panne résolue R&eacutepondre en citant
J'ai déposé le combiné d'instruments (pas trop galéré sur ce modèle), j'en ai profité pour remplacer toutes les petites ampoules des voyants et éclairage, puis une giglette de bombe spécial contact dans les prises AR de connexion.
Tout fonctionne parfaitement.
Question : un concessionnaire m'aurait pris combien pour la réparation ?
Micka52
MessagePosté le: 21 07 2019 1:01    Sujet du message: Re: Panne résolue R&eacutepondre en citant
Je ne sais pas mais plus cher que ce que ça t'a coûté en réalité. Tant mieux que ce ne soit rien de grave.
