viewonline.php?sid=9feb339b7551fb4a7fb02874f53165e7Qui est en ligne ?
[PROBLEME] Compteur vitesse phase 1 de 1997
Jug-25
MessagePosté le: 26 05 2019 21:12    Sujet du message: [PROBLEME] Compteur vitesse phase 1 de 1997 R&eacutepondre en citant
J'ai une 306 profil de Février 1997 phase 1 avec compteur analogique mais sans câble.
Mon problème est que l'aiguille de vitesse reste en dessous du 0 dans toutes circonstances alors que mon horloge, l'aiguille de température et la jauge a essence fonctionne correctement ainsi que tous les voyants.
Pour résoudre ceci j'ai donc changer le capteur se situant sur la boite par différents modèle (306 mistral phase 2, d'un moteur 1.6, d'un berlingot de 1997) mais aucun n'a fonctionner alors j'ai changer le bloc du compteur de vitesse et réessayer avec les différents capteurs.
Le problème persistant toujours j'aimerais avoir vos suggestions et aides.
Merci d'avance
Photos des pièces changées:
Jug-25
MessagePosté le: 04 06 2019 19:29    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Après plusieurs recherche sur la voiture nous avons décelé quelque problème.
Réparer le faisceau de porte côté conducteur qui étais coupé.
Teste de l'électronique du bloc compteur (diode, thyristor, condensateur etc).
Mais cela n'a aboutit à rien puisque l'aiguille reste toujours en dessous du zéro en permanence.
Est-ce que quelqu'un saurait comment tester si une information arrive bien au bloc compteur ou si l'on peut essayer une solution direct qui ferrais bouger l'aiguille ?
Merci d'avance
bla
MessagePosté le: 04 06 2019 20:07    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Bonjour
J ai eu une fois le même problème sur une xsara.
Il y avait une coupure dans le faisceau.
J avais retiré un fil pour réparer.
Il faudrait vous procurer le schéma électrique pour faire ça.
Jug-25
MessagePosté le: 05 06 2019 17:58    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Merci de l'information, si quelqu'un possède un schéma électrique je suis preneur.
Je pense commencer par tester du capteur jusqu'au compteur, calculateur -> compteur, ou la prise habitacle.
Je vous retiens au courant sous peu.
Jug-25
MessagePosté le: 06 06 2019 20:56    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Pour vous tenir au courant j'ai réussi a mettre la main sur un schéma qui me paraissaient un peu près cohérent, j'ai donc tester tous les fils que j'ai surligner, je suis donc partir du capteur jusqu'au compteur si je me trompe n'hésitez pas a me le faire remarquer.
J'ai remarquer que la continuité se faisant sans problème entre le capteur le calculateur, le relais double, et le combiné j'en déduit qu'aucun fils n'est couper je peux écarter cette piste.
En même temps j'ai vérifier si mes roues faisant bien tourner la roue denté du capteur c'était le cas, hélas quand j'ai lever la voiture pour faire tourner une roue je n'ai rien pu mesurée avec un voltmètre, j'ai aussi essayer de le faire tourner avec une visseuse mais cela reste à 0V même avec différent capteur...
Je pense avoir écarter tout les problèmes... alors si quelqu'un a des idées je suis preneur.
Merci.
Index:
1620: capteur de vitesse sur la boite
1320: calculateur moteur
1270: boitier papillon
1304: relais double
0004: combiné
C001: connecteur diagnostic
4110: sonde température
bla
MessagePosté le: 06 06 2019 21:40    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Avez vous vérifié que le capteur est bien alimenté?
Jug-25
MessagePosté le: 07 06 2019 0:28    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Oui le capteur est bien alimenté, on mesure une tension de 14,2V à ses bornes à l’arrêt.
bla
MessagePosté le: 07 06 2019 15:13    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Si vous n avez jamais rien en sortie du capteur en le faisant tourner, c est le capteur qui est HS.
Jug-25
MessagePosté le: 07 06 2019 17:33    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Bah je trouve étrange que les 4 soit HS sachant que 2 d'entre eux proviennent de véhicule avec qui le compteur fonctionnait
bla
MessagePosté le: 07 06 2019 17:53    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ok il serait bon de retester alors.
Car vous devez (avec le capteur alimenté bien sûr) avoir une tension de sortie si vous faites tourner le capteur (signal carré).
Si vous n avez rien en sortie il est logique que le compteur ne marche pas.
Jug-25
MessagePosté le: 07 06 2019 18:20    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Comment puis-je tester la sortie avec l'alimentation car lorsque que je branche la fiche celle ci amène la tension mais je peux mesurer la sortie que au calculateur ou au compteur.
Si vous avez une manip à proposer j'accepte volontiers.
J'essayerai de nouvelle option demain dans la journée je vous retiens au courant rapidement.
bla
MessagePosté le: 07 06 2019 20:11    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Y a plusieurs façons de faire.
Couper le fil le temps de faire les essais puis réparer avec étain et gaine thermo.
Enlever un tout petit bout de gaine puis réparer avec du chaterton d électricien.
Plus pratique, avoir des pointes de touche aiguille sur le multimètre
On peut aussi bricoler un connecteur récupéré "à la casse"
etc
Jug-25
MessagePosté le: 08 06 2019 17:14    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
J'ai opter pour une autre solution, j'ai tester les capteurs sur un autre véhicules (berlingot de 1997), les 4 capteurs fonctionne et font tourner le compteur, malheureusement une fois monter sur ma voiture cela ne fonctionne plus j'ai donc retester la continuité des fils jusqu'au combiné et même a l'intérieur du compteur ceux-ci rejoigne bien le bloc de vitesse avec la fiche 3 broches, j'ai bien une tension de 12V au connecteur, j'ai même changer le bloc de vitesse par celui du berlingot mais cela ne fonctionne pas la je bloque totalement....
Je pense prochainement courant semaine prochaine emmener la voiture au garage pour voir ce qu'ils pourront me dire.
bla
MessagePosté le: 08 06 2019 22:38    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Vous pouvez faire un test
Tirez un fil directement entre la sortie du capteur et l entrée du combiné.
Au garage, je crains le pire.
Chez Peugeot ce sera :
Faisceau HS
Plus fabriqué
Aurevoir
Jug-25
MessagePosté le: 09 06 2019 16:56    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Je vous remercie de votre réponses mais j’ai peur que le problème ne vienne pas de la vu que tous mes fils assurer la continuité jusqu’au compteur.
Je peux me tromper mais par peur de modifier mon faisceau pour rien je préfère m’en assurer...
lemessy
MessagePosté le: 09 06 2019 17:06    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Tu n’a pas a modifier ton faisceau si ça fonctionnait bien avant.
lemessy
MessagePosté le: 09 06 2019 17:19    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Sur ton capteur, tu ne dois pas mesurer une tension mais une continuité.
Jug-25
MessagePosté le: 09 06 2019 17:55    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Le compteur ne fonctionnait pas lors de l'achat de la voiture je me disait que c'était l'histoire de quelque bricole, le faisceau est bon pas de coupure du capteur jusqu'au combiné.
Tous les capteurs ont été tester sur un autre véhicule et fonctionne mais sur mon véhicule je doit tester la continuité c'est cela et où ?
Jug-25
MessagePosté le: 12 06 2019 18:11    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Je vous remercie de toutes vos réponses, j'ai réussis a réparer le compteur sans pour autant avoir trouver la cause.
Malgré que le fil (fil 465) sonne avec un multimètre en continuité celui-ci lorsque que l'on teste si la tension de sortie arrive bien, ce n'est pas le cas.
Je suppose donc que le fil soit couper dans la joue d'aile amenant au tableau de bord.
Pour réparer le compteur j'ai laisser la fiche d'origine avec son faisceau, j'ai ponter sur le fil de sortie un fil qui allais directement au compteur sur le fil 465 pour moi.
Merci et à bientôt sur le forum
Micka52
MessagePosté le: 13 06 2019 20:32    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Quand on veut tester la continuité d'un fil, il vaut mieux le faire à la lampe témoin, le courant de test est plus important que celui d'un multimètre. Comme tu le dis, ton fil est probablement coupé, le contact au niveau de la coupure n'est pas franc, le multimètre sonne mais une lampe témoin ne se serait pas allumée franchement.
En tous cas, c'est bien que tu aies trouvé la panne :)
