viewonline.php?sid=cd8d1d479f3bb7d760440a87e848f27dQui est en ligne ?
Groupe motoventilateurs tournent dès le contact
Riton39
MessagePosté le: 15 05 2019 23:16    Sujet du message: Groupe motoventilateurs tournent dès le contact R&eacutepondre en citant
Malgré mes recherches sur le forum, je ne trouve pas de réponse à mon problème.
Ma voiture est une 306 2L HDI 2000 sans clim.
Dès que je mets le contact, les deux ventilateurs se mettent à tourner à mi-régime.
J'ai changé la sonde bleue sur la culasse (thermocontact), mais le problème est toujours là.
J'ai également vérifié le boîtier de relais sur les ventilateurs : les deux relais verts sont ok. Et quand j'enlève le relais noir les ventilos s'arrêtent.
J'ai ensuite vérifié toutes les connectiques rondes qui alimentent ces ventilateurs. Tout est ok.
J'ai également refait la masse qui part de la boîte de vitesse à la carrosserie.
Mais le problème est toujours présent :
Dès que je mets le contact, les ventilateurs tournent à mi-régime.
Quand je coupe le contact, au bout de 2 secondes les ventilateurs se remettent en route pendant une seconde et s'arretent ensuite.
Voilà je suis un peu sec sur le problème..... et cela m'embête car la température moteur ne dépasse pas les 80 degrés.
Merci d'avance pour votre aide.
MessagePosté le: 18 05 2019 7:44    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
j'ai le même soucis que toi depuis pas mal de temps.
Seule différence j'ai la clim, en passant le diag cela indique "défaut masse GMV", tout refait et cela persiste
du coup je laisse comme çà
Riton39
MessagePosté le: 19 05 2019 21:04    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Je pense que je vais laisser comme ça aussi.... ça sent le calculateur qui déconne.
Merci pour ta réponse en tout cas ????????
Riton39
MessagePosté le: 19 05 2019 21:05    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Merci pour ta réponse en tout cas !
