viewonline.php?sid=e9ed97ac6d334c53c5f65cdc2d1da089Qui est en ligne ?
Problème refroidissement moteur, problème moto ventilateur
maxelem
MessagePosté le: 14 05 2019 9:27    Sujet du message: Problème refroidissement moteur, problème moto ventilateur R&eacutepondre en citant
Bonjour Tout le monde
je viens pour la première fois sur ce site et tout d'abord pardon si je manque à certaines règles de la communauté.
Je possède une 306 1.8 16v 112cv de 2000 avec climatisation et je rencontre un problème avec mon ventilo moteur. quand je suis dans les bouchons mon moteur chauffe et mon ventilo moteur ne se déclenche pas quelque soit la température (90°-110°ou +).
J'ai testé avec la clim, ca ne s'enclenche pas. j'ai débranché la sonde marron, ca ne s'enclenche pas. j'ai shunté les moteurs ventilo(relais verts), les ventilos tournent...
je suis perdu, je ne sais plus quoi tenter pour avancer dans cette recherche de panne. ah oui j'ai vérifié le relais dit "bitron", les connectiques sont propres et je ne vois pas de fils abimés.
Je me retourne vers vous pour savoir si quelqu'un pourrait m'aider dans cette galère avant une phase garage.
merci d'avance.
lemessy
MessagePosté le: 14 05 2019 9:40    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
fusibles?
maxelem
MessagePosté le: 14 05 2019 10:26    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
lemessy a écrit:
fusibles?
non, je les ai vérifié et ils sont bons
maxelem
MessagePosté le: 18 05 2019 10:36    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Personne ne peut m'aider?
lemessy
MessagePosté le: 18 05 2019 11:36    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
faut aller voir la rta et tester chaque élément du circuit.
et le relais? tu l'a vérifié?
le radiateur est chaud?
tu peux débrancher ton ventilo, brancher un voltmètre et attendre de voir si tu as du 12v qui y arrive une fois le moteur chaud.
maxelem
MessagePosté le: 18 05 2019 11:56    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
merci pour ton aide.
je vais vérifier tout cela et te tiendrai au courant.
maxelem
MessagePosté le: 04 06 2019 12:35    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Bonjour
Je reviens sur ce sujet car PEUGEOT après 290 euros de frais, m'a trouvé et réparé mon problème.
Cela venait du boitier électronique dit "bitron".
bonne journée
