Auteur |
toms71
Genre:  Statut: Absent Age: 35 Inscrit le: 29 Avr 2019 Messages: 4 Localisation: Chalon sur saone
Salut a tous
J'aurais besoin de vos connaissances pour m'aiguiller sur mon problème et savoir si certains d'entre vous avez rencontré ce problème.
Je m'explique, le véhicule fonctionne de la même façon depuis que je l'ai acheté ( 5 mois) elle démarre et roule plutôt bien, seulement, après 5 minutes de route le voyant moteur Orange s'allume, parfois il se produit un raté moteur, la dernière fois sur autoroute a vitesse constante la voiture a fait des ratés, la vitesse a baissé et malgré avoir essayé de réaccélérée la voiture ne répondais pas.
j'ai donc passé le diag sur la voiture et il ressort
Régulation de mélange limite haute dépassé, défaut permanent.
Qu'en pensez vous? |
Revenir en haut de page |
bla
Vous roulez à l e85?
Sonde lambda HS ou un problème d injecteur. |
bla
Un problème de pression essence faible (pompe hs) peut aussi être la cause |
toms71
bla a écrit: | Bonjour,
Elle avais tourné un peu à le85 avant mais la c'est au 95, j'ai changer les bougies qui Était différente, va savoir pourquoi, fait un gros entretien etc.
Voyant qui s'allume tjrs et manque de puissance sur la voiture à bas régime et une fois passé les 3000/3500 elle n'ai plus hésitante et marche bien...
toms71
Voyant qui s'allume tjrs et manque de puissance sur la voiture à bas régime et une fois passé les 3000/3500 elle n'ai plus hésitante et marche bien... |
bla
Ok ce serait mieux de faire réparer ça avant que le moteur soit endommagé.
Un contrôle de la pression d essence avec un mano pour commencer par exemple. |
PMA68
 Genre:  Statut: Absent Age: 52 Inscrit le: 03 Mai 2019 Messages: 51 Localisation: Colmar
Perso je changerais ou testerais deja la sonde lambda car son dysfonctionnement peut entrainer des problèmes tels que les tiens. C’est surement un capteur qui donne une info erronée. Sur le net tu peux trouver des tutos pour tester ta sonde, en gros il faut la chauffer et mesurer le courant généré. Ou bien tu l‘as change carrément. |
