viewonline.php?sid=28e69355946b6e0b3d17b1955edb7ca0Qui est en ligne ?
code de clé
MessagePosté le: 17 04 2019 18:50    Sujet du message: code de clé R&eacutepondre en citant
j'ai cherché et n'ai rien trouvé comme réponse à ma petite question: le code de la clé (celui que l'on récupère avec la carte grise en allant chez Peugeot) ressemble à quoi?
Est ce une succession de chiffres, de lettres, un mix des 2? Combien de caractères: 6,8,10??
Si j'ai bien compris, ce code est le code de l'antidémarrage?
Il est donc nécessaire de l'avoir afin de faire reprogrammer une clé vierge (c'est à dire le transpondeur émetteur) par rapport au cph (boitier qui gère l'antidémarrage) et lui faire reconnaitre une clé supplémentaire, ainsi qu'au calculateur?
Je viens d'aller chez Peugeot, et j'ai récupéré le fameux "code"...Une série de 10 lettres...Je sais pourquoi, j'étais persuadé qu'il s'agissait d'un code avec des chiffres uniquement..
Merci de m'éclaircir ce petit point de détail
MessagePosté le: 17 04 2019 20:37    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
dernière question:
si je trouve une autre clé HF, est il possible de la synchroniser avec le boitier HF mis en place ou fait il le logiciel PP200?
S'il faut le logiciel, quelle version se procurer et sur quel site (fiable bien sûr)?
A t on besoin d'un câble spécifique pour se connecter à la voiture ou pas?
MessagePosté le: 17 04 2019 22:19    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
d'après ce que je viens de trouver, le code sert à l'ouverture des portes (code de déverrouillage)
http://www.306inside.com/forum/viewtopic.php?t=43375&sid=02908b8c37e9186241193f95443f8e52
Bon, je souhaiterais passer en HF au lieu de IR...donc, il faut que j'aille en casse récupérer la carte grise ou le duplicata pour récupérer le code du CPH du coup...
J'espère que ça passera....
lemessy
MessagePosté le: 18 04 2019 13:00    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
tu ne récupèrera jamais une CG en casse.
le mieux aurait été d'installer un kit de centralisation.
MessagePosté le: 18 04 2019 13:41    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
OK....merci de l'info
MessagePosté le: 18 04 2019 21:24    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Bon, ce coup ci, je pense tenir les bonnes infos
Le code donnée avec la voiture à l'achat est en fait le code d'accès quand on va faire une intervention en SAV avec la fameuse valise.
Il comporte un mélange de chiffres et de lettres de 4 "bits"
Cela permet à l'intervenant d'avoir accès à certaines fonctionnalités (apprentissage de nouvelles clés entre autres).
Donc, le jour où on désire aller chez Peugeot pour faire apprendre des clés vierges ( c'est à dire non connue par le boitier CPH), le garagiste pourra toujours le trouver, vu qu'il a accès à ce service réservé aux concessionnaires sur le site service box (enfin, c'est ce que je pense) avec la carte grise. Cela ne leur coute donc rien si ce n'est un peu de leur temps pour le récupérer et ainsi faire l'apprentissage des nouvelles clés.
Il sert aussi en cas de remplacement du calculo moteur, afin de pouvoir faire l'appairage dans la section qui va bien sur le logiciel PP2000 ou autre de la marque PSA.
Je pense donc que lorsque l'on va chez un cordonnier se faire faire un double de clé (ainsi que du transpondeur ) il s'agit juste d'un clone du transpondeur original que vous aurez amené (ce que j'ai fait récemment ) ce n'est pas une nouvelle clé
Donc, si vous avez un transpondeur vierge (on en trouve sur le net), 2 options s'offrent à vous: soit en faire un clone chez le cordonnier, soit en faire une vraie 2ème clé via la valise de diag. Et là, il y a besoin de ce fameux code d'accès pour le service SAV
Ensuite, si votre plip de fermeture centralisé à distance ne fonctionne plus, il faut essayer d'abord les techniques de resynchronisation (dispo sur le forum en cherchant un peu ou sur le net, ), avant d'envisager de faire un apprentissage de clé via la valise diag
Bon, pour moi, ce sujet est enfin clair
Et donc, le code à 10 lettres que j'ai récupéré l'autre jour chez Peugeot, c'est de le M... en barre enrobée de chocolat
je vais aller en voir un autre, on verra bien
MessagePosté le: 18 04 2019 21:26    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ma source:
MessagePosté le: 18 04 2019 22:24    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
et une autre source qui permet de bien comprendre le principe de l'apprentissage
Wildfox
MessagePosté le: 20 04 2019 17:54    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Donc pour faire simple : reste en IR C'est vintage mais c'est fiable
Ma présentation
MessagePosté le: 20 04 2019 18:24    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
trop tard le capteur déconnait, du coup, je l'ai enlevé, gardé le cache noir , percé ce cache, et mis le micro du kit bluetooth à fleur
En fait, je crois que j'aime bien me faire des noeuds au cerveau
Pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué? C'est tellement plus marrant
philippeS
MessagePosté le: 22 04 2019 1:50    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
le HF est pas mal mais il faudra trouver une clé avec le bon transpondeur
faire tailler la clé et pour finir faire un apprentissage avec PP2000
C'est ce que j'ai fait sur celle de mon fiston ça a été un peu laborieux mais j'y suis enfin arrivé
J'en avais parlé sur le forum aussi
MessagePosté le: 30 04 2019 16:05    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Phillipe, oui j'avais suivi vos démélés avec le PP2000
Mon interrogation portait sur le fameux code d'origine donné avec la voiture neuve, qui est en fait un code pour que le SAV puisse avoir accès à certaines fonctions sur les calculateurs de la voiture (reprog de clés, apprentissage, changement de caluculateur...)
Et donc, maintenant je sais que le code que m'a donné le garage peugeot n'est pas celui que je voulais j'ai un code avec une dizaine de lettres...et je ne sais pas à quoi ça correspond du coup....
J'essaierai dans un autre garage
philippeS
MessagePosté le: 08 05 2019 19:05    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Bonjour
Normalement le code est inscrit sur l'étiquette de portiere
Il faut prendre les 4 premiers en excluant le premier chiffre qui doit etre un 0
MessagePosté le: 08 05 2019 21:39    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ok, quelle portière? Chauffeur? l'étiquette avec les valeurs de gonflage des pneus?
ou celle du passager avec les courbes de réglages des freins?
philippeS
MessagePosté le: 11 06 2019 0:41    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Désolé j'avais pas vu ...
Il s'agit de l'étiquette qui comporte un code barre
le code est inscrit dessus il est demandé dans PP2000 à l'apprentissage de la clé
