viewonline.php?sid=fb2bdf9f95ffd953b50fbcd2034d1ce3Qui est en ligne ?
Modèle courroie d'accessoire pour 2L hdi clim supprimé
Alex08
MessagePosté le: 10 04 2019 20:04    Sujet du message: Modèle courroie d'accessoire pour 2L hdi clim supprimé R&eacutepondre en citant
Bonjour suite à la casse de mon ancien moteur (2L HDI), je suis entrain de le remplacer comme ma clim n'a jamais fonctionné et qu'il y avait apparement une fuite j'en ai profité pour la supprimé
J'ai commandé une courroie pour 2L HDI sans clim BOSCH 1 987 946 097 longueur 1468MM
J'aimerais avoir la référence de la bonne, j'ai essayer de voir sur internet des photos du montage pour les moteurs sans clim ca à l'air de se présenter pareil
WIN_20190410_20_01_42_Pro.jpg, 1.19 MB
Vues 1782 fois
MessagePosté le: 10 04 2019 21:59    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
j'ai chopé ça, en principe c'est pour une sans clim.
Screenshot_2019-04-10 306 RESTYL - N5B 5 57A70A - ALTERNATEUR ET FIXATIONS.png, 239.41 KB
Vues 1367 fois
MessagePosté le: 10 04 2019 22:20    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
référence Peugeot originelle 5750XT remplacée par 5750WH de 1468mm de longueur
La référence Bosch que tu as trouvé vas sur des 306 2.0 HDI. Sur les sites que j'ai l'habitude d'utiliser, ils ne donnent pas la même référence Peugeot, mais je ne pense pas que ce soit un gros souci. Il arrive parfois que plusieurs références ne soient pas données...Ca m'est déja arrivé pour mon S16...
Alex08
MessagePosté le: 10 04 2019 22:35    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Merci pac56 donc j'ai la bonne courroie, mais il me manque un galets
qui je pense vas sur une fixation du compresseur de clim
j'ai trouvé ca:
schéma montage.jpg, 62.94 KB
Vues 803 fois
Vues 780 fois
MessagePosté le: 11 04 2019 11:52    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
je te remets la capture d'écran, mais mieux prise au niveau des références
D'après ce que je vois sur ta première photo, le galet qu'il te manque irait sur le trou en bas de ton alternateur. Sur la capture d'écran, c'est le repère 6. Les références dans la 2ème capture d'écran
Screenshot_2019-04-11 306 RESTYL - N5B 5 57A70A - ALTERNATEUR ET FIXATIONS.png, 238.03 KB
Vues 836 fois
Screenshot_2019-04-11 Service Box - Documentation Technique - FDZ-CHOIX_PR_REMP.png, 5.63 KB
Vues 616 fois
MessagePosté le: 11 04 2019 12:12    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
l'idéal serait d'aller en casse faire des photos sur un 2.0 HDI pour être sûr....A la casse où je vais habituellement, je crois qu'il y en aune , mais pour le moment, je peux pas sortir, à part exception médicale... même si c'est de la chirurgie "mécanique", pas sûr que je puisse faire passer ça comme ça en cas de contrôle
MessagePosté le: 11 04 2019 12:59    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
regarde sur ce lien, y aune jolie photo de courroie d'accessoire sans clim
https://www.aidetechniqueauto.fr/tutoriels/changer-courroie-de-distribution-psa-2-0-hdi-rhv-t177-a2.html
Alex08
MessagePosté le: 11 04 2019 13:21    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
merci je devrais pouvoir m'en sortir, je vois ça ce soir
MessagePosté le: 11 04 2019 13:25    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
par contre, c'est bien ce qu'il me semblait, il faut changer d'emplacement à ton alternateur....A priori, les supports d'alternateur avec et sans clim sont légèrement différents... En tous cas, ils n'ont pas la même référence...5706E7 pour le sans clim et 5706 E8 pour le avec clim... Je pense que la principale différence réside dans le fait que sur celui avec clim tu as ds emplacements de fixation différents pour l'alternateur...mais pas sûr non plus...il se peut que la forme soit légèrement différente et les emplacements de fixation aussi pour le coup
va falloir aller en casse pour trouver ce support je crois...
Je te mets une capture d'écran du avec clim
Screenshot_2019-04-11 306 RESTYL - N5B 5 57A71A - ALTERNATEUR ET FIXATIONS.png, 212.46 KB
Vues 773 fois
MessagePosté le: 11 04 2019 13:34    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
tu vas pouvoir comparer:
5706E7
https://www.proxyparts.com/car-parts-stock/information/part-number/5706e7/part/alternator-upper-bracket/partid/10359639/
5706E8
https://www.recambioverde.es/soporte-alternador-5706e8-citroen-xsara-berlina-2.0-hdi-exclusive-66kw-90-cv-2001-detalle8439206.html
Alex08
MessagePosté le: 11 04 2019 13:47    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Donc je vais surement devoir en trouver un
MessagePosté le: 11 04 2019 14:05    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
hélas, je vois pas trop d'autre solution...Avec un peu de chance, un autre memebre a déja fait la modif... Essaie dans le recherche du forum ou sur le net..Tu trouveras peut être ton bonheur
bla
MessagePosté le: 11 04 2019 19:17    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Pourquoi ne pas laisser le compresseur?
Alex08
MessagePosté le: 11 04 2019 19:45    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Elle ne marche plus et vu le poids qu'elle pèse si je peux l'enlever ça m'arrange
lemessy
MessagePosté le: 11 04 2019 21:48    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
c'est pourtant simple a résoudre comme problème. J'avais résolu le probleme avec... un metre a ruban
tu le fais passé là où doit passer la courroie en faisant attention a la position du tendeur ( détendu!). ensuite tu choppe un catalogue d'équipementier (gates par exemple) et tu cherche la courroie avec la bonne longueur ou la plus proche.
apres ça, y a plus qu'a commander la courroie. Dans les gros autobacs, ils ont un rayon vraiment bien garnit en courroie de tout type et de toute longueur
Alex08
MessagePosté le: 11 04 2019 23:26    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Je vais voir ca merci
Wildfox
MessagePosté le: 16 04 2019 17:52    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Oui des fois c'est pas aussi simple, en fonction du passage de la courroie si les accessoires ne sont pas assez entrainés ça peut patiner. Mais vu le tarif d'une courroie, c'est une option que je testerai.
J'ai supprimé complètement la clim sur ma S16, j'ai juste changé les 2 galets et la courroie.
Ma présentation
Alex08
MessagePosté le: 16 04 2019 19:28    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
J'ai commandé une courroie 6PK1200 je vous tiens au courant quand je la reçois.
c'est sur que ça ira pour la pompe de direction, l'alternateur je ne sais pas si il y assez de contact
Alex08
MessagePosté le: 26 04 2019 19:26    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Alors, tout est remonté avec une courroie 6pk1200 ça va j'ai juste à la retendre un peu car au démarrage elle fait du bruit pendant 5 secondes
MessagePosté le: 30 04 2019 15:58    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ah coll la bonne nouvelle!
Merci du retour
