viewonline.php?sid=97c8cbc7481846ec00401ce8d1ce8a44Qui est en ligne ?
Centralisation 306
Antares
MessagePosté le: 14 03 2019 23:52    Sujet du message: Centralisation 306 R&eacutepondre en citant
Bonsoir tous le monde, j'ai un problème avec ma 306 hdi 2.0 90ch de 2001. Impossible de pouvoir fermer la voiture, que cela soit à l'intérieur ou à l'extérieur les loquets remontent systématiquement. J'ai essayé avec ma clé à distance et la clé classique. Que cela soit par la serrure ou par le bouton le phénomène est le le même. Parfois elle fini par fermer mais s'ouvre toute seule après plusieurs minutes alors que je suis à des centaines de mètres.
Je voudrais enlever le fusible de la centralisation pour ne plus avoir ce problème.
Ma boîte de fusible ne correspond pas à ma revue technique
J'ai retirer le 15 mais ce n'est pas lui car la centralisation fonctionnait toujours.
Pouvez vous me dire quel fusible retiré pour supprimer cette centralisation folle ???
Je vous remercie par avance pour ma pauvre 306
mathbo12
MessagePosté le: 08 04 2019 23:37    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Pour trouver le fusible tu peux tester jusqu'à trouver.
Ton problème de centralisation peut venir des connecteurs de porte ou d'un moteur de centralisation HS.
Tu peux débrancher un moteur et voir si ça règle le problème, perso j'ai changé le moteur de centralisation avant droit. En attendant je l'avais débranché, j'ouvrais et fermais la porte à l'ancienne avec le loquet.
Mathieu
306 2L HDI 90
Présentation
MessagePosté le: 09 04 2019 10:38    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
effectivement, ça sent le faisceau de portière ou le moteur HS...
je t'envoie la photo des fusibles pour après 1998. C'est pour un modèle essence, mais je pense pas que ce soit très différent concernant l'attribution des fusibles centralisation.
Je pense que tu peux voir ton fusible F8.
Tiens nous au courant
