viewonline.php?sid=b7ed57e79050e649b9e6504fb8a46b6eQui est en ligne ?
probleme alimentation de porte
damien049
MessagePosté le: 24 03 2019 18:42    Sujet du message: probleme alimentation de porte R&eacutepondre en citant
bonjour a tous je vient vers vous car j'ai acheter une 306 xud tb phase 2 toute option
mais l’ancien propriétaire a fais une réparation au niveau du passage de porte conducteur comme tous le mon le ces les files ce coupe ,
mais il ces trompé sur 1 ou plusieurs file et du coup ma vitre et celle passager je peux rien faire
je recherche le schéma pour pouvoir le reprendre ou le même faisceau qui va êtres très dur a trouver je vous l’accorde
Voir le profil de l'utilisateur Envoyer un message privé Envoyer un e-mail Adresse AIM
MessagePosté le: 27 03 2019 0:14    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
il y a un sujet qui en traite avec les fils repérés. Tapes faisceau dans la recherche.
sinon, je dois avoir quelque chose de clair la dessus dans mes papiers.
Je te mets ça demain en fin de journée plutôt, si tu n'as rien trouvé
MessagePosté le: 27 03 2019 19:25    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
voila plusieurs schémas que j'ai.
T'as le connecteur de portière, le connecteur de la serrure et le connecteur du rétroviseur électrique
je crois qu'ils me manque juste le petit fil orange qui est sur le numéro 23... des fois il y est sur les faisceaux, des fois non...
damien049
MessagePosté le: 30 03 2019 17:00    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
merci pour ton schéma mais il me servira pas
je vient de regardez le branchement qui a été fais et j'ai trouver 2 erreur
j'ai 2 files qui arrive sur des cosse qui non rien sur la prise de porte
je vais les réparé et je vous tien aux courant
MessagePosté le: 31 03 2019 0:26    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ok!
tant mieux si ça résout ton souci.
A bientôt pour les news alors
damien049
MessagePosté le: 31 03 2019 18:39    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
j'ai repris mon faisceau et la je ces pas avec quel file je dois rebrancher
mon file numéro 14-606 n'est pas bon et le 35-601
quand je regarde la prise de la porte j'ai rien a cette endroits
MessagePosté le: 31 03 2019 21:33    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
juste une question rapide, as tu la vitre côté chauffeur avec le symbole "A" sur le boitier de commande?
Si oui, le schéma que je t'ai mis n'est pas le bon
Si non, le schéma que je t'ai mis est celui du faisceau qui est dans la portière. C'est un que j'ai récupéré en casse sur une phase 2.1 je pense..je ne me souviens plus bien.. Mais, je pense qu'entre phase 2.1 et 2.2, il ne doit pas y avoir de grosses différences. Tout dépend des options des vitres (avec le "A" ou pas) et si rétro électrique.
MessagePosté le: 31 03 2019 21:52    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ou alors, le faisceau de ta porte a été changé et ne correspond plus à celui de l'habitacle???
damien049
MessagePosté le: 31 03 2019 22:13    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
le A je devrais le voir au niveau des bouton ou en dessous ?
elle a les vitre électrique avec l'option confire et les vitre ce referme quand on bar la voiture
et les rétro électrique
j'ai un boitier noir qui gerre tous ça , il est fixé dans la porte
MessagePosté le: 31 03 2019 22:36    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ok, si tu peux vérifier ce qui est écrit sur ce boitier. S'il est d'origine, ce doit être un PSA4 (je crois)
En principe le "A" est écrit sur le bouton qui gère la fenêtre conducteur.
MessagePosté le: 31 03 2019 22:38    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
tu as les vitres qui se referment toutes seules quand tu fermes la voiture? Pas sûr que ce soit d'origine cette option...
damien049
MessagePosté le: 01 04 2019 6:21    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
L'ancien propriétaire ma dit que c'était d'origine
damien049
MessagePosté le: 01 04 2019 19:11    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Voici les boutons de vitre électrique
MessagePosté le: 01 04 2019 23:45    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ok, c'est bien ce boitier de commande des vitres élecs avec le fameux "A".
D'après ce que j'avais sur ma voiture, le système de remontée de la vitre chauffeur fonctionne avec un boitier PSA4 (tu as des sujets qui parlent des différents boitiers; tape PSA3 dans la recherche tu vas tomber dessus.)
Si tu as ce boitier de commande, tu dois avoir le faisceau spécifique qui avec, sinon, tes rétros ne fonctionneraient pas...Contrairement à un boitier de commande avec les mêmes fonctions sans le "A", tu as certains cables qui vont au rétros qui viennent de ce boitier de commande de vitres.
Je vais fouiller et essayer de retrouver les repères de cables et de prise que j'avais pris pour le PSA4, mais pas sûr qu'ils étaient complets...
Dans la haynes, j'ai rien la dessus non plus...dans la RTA encore moins...
Essaie avec Google, des fois on peut avoir de bonnes surprises
Je m'absente pendant quelques jours, donc je ne pourrai pas te répondre ...
Bon courage pour la suite
A bientôt
MessagePosté le: 05 04 2019 23:11    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
une photo des connecteurs portière et habitacle d'une 306 avec le "A'
MessagePosté le: 05 04 2019 23:14    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
et une d'une 306 sans le "A' mais avec rétros élecs quand même côté portière, l'autre coté était coupé...
MessagePosté le: 05 04 2019 23:16    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
c'était toutes les 2 des phases 2 restylées avec les antibrouillards en amande, donc phase 2.1
damien049
MessagePosté le: 07 04 2019 13:35    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
il me reste 2 files a rebrancher mais je ces pas ou il vous
sur mon faisceau d'alimentation pour ma porte conducteur j'ai le file numéro 606 qui est gros blanc et le numéro 601 qui est petit violet .
j'aurais voulus vérifier si j'ai bien du jus qui arrive a mon bouton pour les vitre , quelqu'un peux me dire comment faire ?
damien049
MessagePosté le: 18 04 2019 7:51    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
j'ai trouvé un gars qui vend des pièces de 306 et la ou j'ai de la chance ces la même que la mienne
du coup je lui prend tous le faisceau habitacle
je vous donnerais des nouvelle après le remontage
damien049
MessagePosté le: 30 05 2019 20:46    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
j'ai changer le faisceau de la porte conducteur et la j'ai la vitre qui décent mais elle veux pas remonté bizarre il me reste le faisceau qui alimente la porte a changer
