Gain de puissance 1.6l
306cab40000
MessagePosté le: 30 03 2019 14:46    Sujet du message: Gain de puissance 1.6l R&eacutepondre en citant
Bien le bonjour tout le monde je me demande si en changeant mon AAC je pouvais avoir un gain quelconque sur mon 1.6l 100ch (je demande pas forcément 50ch de plus) mais ne serait-ce que 10 ou 15ch max irait très bien et donc savoir quel type d'AAC sport il faudrait et si c'est vraiment rentable ou utile et si il y a des choses à faire en plus a coté pour que se soit bien fait
Merci a vous
lemessy
MessagePosté le: 30 03 2019 15:05    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Sur le 100ch, tu peut monter une culasse + aac de 106 rallye.
le gain n'est pas dégeu apres reprog.
306cab40000
MessagePosté le: 30 03 2019 17:43    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ah oui un gain de combien environ ?
Merci de ta réponse
lemessy
MessagePosté le: 31 03 2019 1:55    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
tu peux atteindre les 120ch mais en mettant un peu plus de pièces.
Les prépa similaire typé piste monte a 130ch.
306cab40000
MessagePosté le: 31 03 2019 2:21    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Après c'est pour du daily et avoir un truc un peu moins poussif quand je suis chargé donc 120 c'est déjà plus que bien
306cab40000
MessagePosté le: 31 03 2019 2:34    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
306cab40000
MessagePosté le: 31 03 2019 2:37    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Je pense que la reprog sera faite en avec une gestion E85 et ça ca viendra en tout dernier les modifs moteurs et c'est sous reserve de ne pas trouver de 3p6 cabriolet 2.0l 16s boite auto car si je trouve mon bonheur je ferai pas de modifs moteur
MessagePosté le: 31 03 2019 7:10    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Fin monté une culasse 16 soupape avec distrib aussi c est du taf . Surtout qu il faut changé le systeme d admission complet et d d'échappement
306cab40000
MessagePosté le: 31 03 2019 11:56    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Sur la 106 rallye le 1.3l c'est un 8s non ?!
lemessy
MessagePosté le: 31 03 2019 13:06    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
oui c'est un 8s
