Warox
Genre:  Statut: Absent
Suite au remplacement de la pompe a injection LUCAS d'origine par une BOSCH. Donc changement de courroie de distri galet pompe a eau etc.
Le mécano qui l'a fait est a la retraite depuis un moment du coup il a fait comme il pouvait.
Et la voiture tourne nickel juste le calage je pense qui est pas optimal. A chaud capot ouvert on entend bien les clic clic des injecteurs alors qu'avec la lucas j'avais aucun bruit.
Il est possible de modifier soit même le calage sans outil juste en tournant legerement la pompe ? aucun risque ?
Cordialement |
lemessy
Genre:  Statut: Absent Age: 42 Inscrit le: 05 Mar 2019 Messages: 126
| Avec la RTA et des connaissances mécanique; tout est possible. |
Micka52
Genre:  Statut: Absent Age: 36 Inscrit le: 26 Juin 2018 Messages: 297 Localisation: Vaucluse 84
| Les injecteurs ne sont pas tarés à la même pression sur injection Bosch et Lucas. |
harley
Statut: Absent Age: 55 Inscrit le: 28 Déc 2019 Messages: 3
| tarage injecteur pompe lucas td 150 +/- 5 pompe bosch 180+/- 5 |
philippeS
donc elle doit avoir un peu trop d'avance d'ou le cliquetis
mais diminuer l'avance va faire perdre de la niaque au moteur
soit on change les injecteurs |
