Narkomicide
Statut: Absent Age: 34 Inscrit le: 20 Fév 2019 Messages: 4 Localisation: ILE DE FRANCE
Bonjour à vous tous
Alors je vous présente un soucis sur la voiture de mon père, elle démarre parfaitement bien, ralenti niquel et ne cale pas ni à froid et ni à chaud mais lorsqu'il roule et bien à un certains moment elle prends des tours seule même accélérateur relâché donc vers 2500 trm pour redescendre à 1500 et ça ne se passe pas au ralenti mais au moment ou il roule donc assez gênant surtout en pleine ville (peur de taper un véhicule si elle s'emballe pas très loin d'elle) ..
Si on laisse la voiture à l'arrêt quelques minutes tout se stabilise vers 950/1000 si mes souvenirs sont bon.
J'ai passé la voiture à l'autocom mais il ne m'a sortit aucun défaut, je suis déçu de lui avoir offert un véhicule avec ce genre de problème ..
Le ct date du 18/02/2019 et ne présente que 5.3.3.a.1 : Tubes de poussée , jambe de force, triangles et bras de suspension. Détérioration d'un Silentbloc de liaison au châssis ou a l'essieu(AVG, AVD) ( je vérifierais tout de même si c'était bien ça) serait-ce tout le triangle à changer ?
Auriez-vous une idée pour ces problèmes ?
Je vous en remercie infiniment en avance pour toute l'aide que vous m'apporterez, bonne journée à vous.
PEUGEOT 306 1.8 16 V
198 000 KM |
iomgi87
Genre:  Statut: Absent
Inscrit le: 03 Fév 2019 Messages: 11 Localisation: limoges
| J'ai un soucis analogue avec la mienne (1.8 16v), latence a l'accélérateur, la voiture continue de monter dans les tours 1/2 secondes après avoir relâché la pédale. Je suis pratiquement sur que nos deux problèmes concernent la même défaillance. Une sonde ou un truc du genre... |
Micka52
Genre:  Statut: Absent Age: 36 Inscrit le: 26 Juin 2018 Messages: 297 Localisation: Vaucluse 84
| Il faudrait regarder l'état du régulateur de ralentit. |
Narkomicide
| Micka52 a écrit: | | Il faudrait regarder l'état du régulateur de ralentit. |
Bonsoir à toi et merci de ta réponse. Alors pour le régulateur de ralenti fais-tu allusion au capteur pas à pas ? comment vérifier l'état du régulateur ?
encore merci |
Poil21
Statut: Absent Age: 46 Inscrit le: 19 Nov 2018 Messages: 43 Localisation: Lamarche-sur-Saône
Salut, une question con, le câble d'accélérateur coulisse bien?
Il se relâche sans accrocs? |
Narkomicide
| Poil21 a écrit: | Salut, une question con, le câble d'accélérateur coulisse bien?
Bonjour à toi, Alors oui niquel, il n'est pas effilé et coulisses parfaitement bien .. merci beaucoup |
Micka52
| Je parle bien du moteur pas à pas. S'il est encrassé, ça peut poser problème. Le mieux est même un nettoyage du boitier papillon. Il se dépose facilement. |
