viewonline.php?sid=ad4df9ca48b86c9569e0444b2effc4d6Qui est en ligne ?
SUPPORT D’AXE DE CULBUTEURS
R1nevers
MessagePosté le: 03 02 2019 15:03    Sujet du message: SUPPORT D’AXE DE CULBUTEURS R&eacutepondre en citant
bonjour
depuis quelque temps ma 306 1.6 break (tu5jp) à un ralenti parfois très haut
et une odeur d'essence dans l'habitacle
j'ai changer les bougies (couleur normale, le moteur pas a pas toujours pareil
changer ma goulotte de remplissage de carburant le "poumon" était décoller sur un des coter (je penser que l'odeur d'essence venez d'ici) sans résultat
hier en remplacent mon joint de cache culbuteur je me suis aperçu qu'un support d'axe de culbuteur est fissurer (celui le plus a droite face au moteur ) avec un léger décalage en hauteur de env 0.5 mm
Rep 8 :
pensez-vous que ce problème peut être lier a mon problème de ralenti et odeur d'essence ?
cette pièce ce change ou alors il faut changer toute la rampe ?
sinon a part cela la voiture démarre et roule très bien .
merci de votre réponse
R1nevers
MessagePosté le: 03 02 2019 15:16    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
je possède plusieurs outil de diagnostique ( pc et "valise" ) et aucun code défaut
MessagePosté le: 04 02 2019 11:03    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
demande à 306XU10, il maîtrise bien les moteurs TU
flo49
MessagePosté le: 07 02 2019 21:36    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Forcément sa pose problème si le culbuteur est plus il ne va pas pouvoir ouvrir la soupape correctement et sa peut provoquer des problèmes .
cette pièce ce change il faut voir chez Peugeot si c'est disponible ou en adaptable ou dernier recours occaz .
R1nevers
MessagePosté le: 07 02 2019 22:09    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
merci de la réponse
je vais chercher si je trouve en neuf
ou a la casse
bonne soirée
