viewonline.php?sid=42dd0c2cdf4db1f53accc51a35546f85Qui est en ligne ?
Rétroviseur extérieur / attache fixation
Starced
MessagePosté le: 14 01 2019 17:56    Sujet du message: Rétroviseur extérieur / attache fixation R&eacutepondre en citant
Bonjour à tous !!
Je souhaite à chacune de nos belle 306 une belle et heureuse année 2019, loin des déboires et contre visite du contrôle technique ;D
Je viens glaner quelques conseils et avis sur ce forum d'habituer et vieux routard expérimenté.
J'ai retrouvé mon rétroviseur extérieur gauche cassé ... la vitre est intacte, seule le point de fixation qui permet au rétro de se rabattre est cassé. Une sorte de piston / cylindre en plastique faisant office d'attache.
Mon rétroviseur est à commande électrique d'origine et bénéficie d'une petite peinture gris iceland d'orgine ....
Est-il possible selon vous de changer la fixation et de l'acheter au détail ? J'ai cherché sur le net sans rien trouver ...
Mon véhicule est de 2001 ... j'imagine que trouver un bloc rétro / support à la couleur de ma voiture ne va pas être simple !!!
Au besoin je peux mettre quelques photos si je me suis pas bien expliqué ...
Merci !!
Micka52
MessagePosté le: 15 01 2019 8:20    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Tu peux acheter un rétro d'occasion et y monter ta coque assortie à la teinte de ta voiture. Ça se fait bien. La coque est clipsée sur le rétro.
Starced
MessagePosté le: 15 01 2019 11:57    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Merci de cette information ;D En effet je ne savais pas qu'il s'agissait d'une coque clipsable.
Du coup je dois me mettre à la recherche d'un rétroviseur extérieur gauche (conducteur) électrique, (avec une option coque clipsable ?)
Statut: En ligne
MessagePosté le: 18 01 2019 0:33    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
alors, petite info non négligeable, il y a eu des modèles de rétro avec le "plastique" et d'autres avec de "l'alu"...impossible à différencier sans les démonter un minimum...après, tu peux en trouver un manuel et remonter ton système électrique dedans, ça le fait bien. Faut juste prendre son temps et des photos.
Attention aux clips de la coque, ils sont assez fragiles et cassent pour un rien... sinon, des coques à peindre tu peux en trouver pour moins de 10 euros je crois sur le site" pièce et pneus.com"
En casse , essaie d'en trouver 1 avec la glace cassée, tu l'auras un peu moins cher.
Perso, j'ai récupéré un électrique "en alu" tout cassé pour monter à la place d'un "plastique" pour 5 euros: c'est la coque qui m'intéressait. Du coup, j'ai récupéré tout le système électrique et j'ai bien fait, le moteur a cassé sur mon autre rétro 2 jours plus tard
Starced
MessagePosté le: 18 01 2019 10:42    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Merci ! En effet, ça risque de compliquer mince. Surtout que je ne suis pas très doué !
idéalement serait de trouver un rétro électrique couleur gris iceland. La voiture doit en plus passer au contrôle technique le mois prochain ...
Connaitriez vous en casse en ligne de bonne réputation où je pourrais trouver mon bonheur ?
Micka52
MessagePosté le: 19 01 2019 0:55    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Sur Ebay, il y a pas mal de choix. Avec de la chance, tu peux trouver un rétro avec la bonne couleur.
Starced
MessagePosté le: 24 01 2019 12:31    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Bonjour à tous !
Merci de vos conseils et retours,
J'ai trouvé un rétro d'occasion qui devrait arriver dans quelques jours ! Il ne restera plus qu'à le monter, en espérant que le modèle corresponde et s'adapte bien sur ma 306.
Je n'ai jamais démonté de rétro ... en regardant j'ai vu que les vis étaient à l'intérieur de l'habitacle, et qu'il fallait retirer le cache au coin du pare-brise pour accéder à la visserie. Est-ce exact ? Comment ce cache est-il fixé ? (je en souhaite rien casser .... )
Merci !!
Statut: En ligne
MessagePosté le: 24 01 2019 22:36    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
, no stress. Le cache plastique se retire très facilement. Il suffit de tirer dessus. Pour faciliter encore la tache, tu fais levier avec un tournevis, l(idéal étant d'utiliser des outils plastiques que tu peux trouver en centre auto.
Ensuite, tu tombes sur 3 vis torx qui servent à fixer le rétro. Du enlèves ces vis et ensuite tu tires sur le rétro de l'autre côté, et le tour est joué. Pour le montage du nouveau, tu fais le sens inverse du démontage
Fais attention que le joint soit bien présent sur ton occasion, sinon tu le récupères sur ton vieux.
Bon courage pour la suite!
Mets nous des photos une fois fini
Starced
MessagePosté le: 25 01 2019 10:28    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Merci pac56 !!
J'avais peur de casser des clips sur le cache, me voilà rassuré.
Je tente l'opération aujourd'hui, si le livreur fait bien son boulot.
En cherchant un rétro d'occasion j'ai vu que sur certains modèle il était parfois indiqué une "option dégivrage" ou "chauffant". Pour ce type de rétro il faut l'option dans le véhicule je pense, comme une commande ?
Statut: En ligne
MessagePosté le: 26 01 2019 18:30    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
l'option dégivrage des rétros est dispo que sur les rétros électriques (systématiquement, je crois.. ) en fait, ça fonctionne tout bêtement quand tu appuies sur le bouton de dégivrage de la lunette AR
Alors, t'as réussi à remplacer ton rétro?
Starced
MessagePosté le: 28 01 2019 12:03    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Merci Pac56 !
Non l'opération chirurgicale est reportée à dans la semaine j'espère. Dans l'attente de réception de la pièce ;D
Je vous tiendrai au courant !
Je suis dégouté, je viens de me rendre compte qu'un joint sur la toit avait disparu, celui qui est enfoncé dans une sorte de rainure faisant toute la longueur du toit. Vol ? A moins qu'il ne se soit envolé en roulant (ce qui m'étonne tout de même)
Il est vrai que ces joints ne sont même pas fixé, juste enfoncé ....
Statut: En ligne
MessagePosté le: 30 01 2019 18:45    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Mince, pas cool le joint de toit qui s'est barré...
Plus qu'à aller en casse pour en retrouver 1 en bon état
Starced
MessagePosté le: 14 02 2019 15:13    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Bonjour à tous !!
Rétroviseur démonté puis remonté. Le tout fonctionne parfaitement. J'ai trouvé le bon rétro et même coloris sur une casse en ligne d'EBAY. Merci de tous vos conseils !!
Statut: En ligne
MessagePosté le: 14 02 2019 19:47    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Starced!
Bonne nouvelle!!
Merci de ton retour et bonne route avec ta titine
