viewonline.php?sid=68bf16ca0b5ba2fbfc60df51dee7c991Qui est en ligne ?
Volant décalé apres un parallelisme
BOBBY
MessagePosté le: 05 01 2019 20:10    Sujet du message: Volant décalé apres un parallelisme R&eacutepondre en citant
Ayant une 306 hdi xt de 2000,
suite a un changement de pneus avec geometrie ou para mon volant est décalé de quelque degres,
Que pensez vous du rapport ? Sur appareils 3D
Merci au contributeur
MessagePosté le: 06 01 2019 12:56    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Si le volant est de biais après le para, il est mal fait.
Le technicien est censé centrer le volant avant toutes interventions
BOBBY
MessagePosté le: 06 01 2019 15:16    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Je l ai vu il a bien mis l outil pour le volant et le blocage de frein,
C peut etre mon triangle qui fausse ? Jai un ptit jeu cote conducteur..
Micka52
MessagePosté le: 08 01 2019 20:08    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Il est normal que dans 90% des cas, le volant soit légèrement tourné vers la gauche car souvent, les routes sont bombées pour drainer la pluie. Du coup, inconsciemment, on est obligé de tourner légèrement à gauche pour ne pas aller vers le fossé.
Après, il aurait été judicieux de changer le triangle qui a du jeu avant de faire régler la géométrie.
BOBBY
MessagePosté le: 10 01 2019 0:39    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
J3 suis d accord avec toi pour le triangle d ailleurs il est commander j espere ne pas le refaire le para,
Mais c est vr1i que sur autoroute ca file droit avec le volant redresser, donc je pense que c est la rotule qui fausse legerement..
Je vous tiens au jus
philippeS
MessagePosté le: 12 01 2019 3:41    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
et bien non : si la géo est bien faite TOUT doit etre droit
j'ai d'ailleurs fait la géometrie sur la 306 que mon gamin à foutue dans le trottoir
résultat un triangle de changé , une géometrie de faite ( par moi ) et tout est droit , dans l'axe
et la voiture roule droit , comme dit au dessus si le volant n'estp as droit c'est que le travail n'a pas été fait
correctement , ni plus ni moins
BOBBY
MessagePosté le: 12 01 2019 3:43    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Donc a refaire
philippeS
MessagePosté le: 12 01 2019 4:01    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Oui mais change ton triangle avant quand même
Poil21
MessagePosté le: 12 01 2019 9:07    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Le mecano qui t'as fait ton para est mauvais.
Quand une pièce du train avant est en mauvais état, on ne peux pas faire un para correctement.
Il aurait dû te prévenir et te dire de changer le triangle avant de faire un para!
Dernier point, ce n'est pas le volant que l'on mets au milieu, mais la crémaillère que l'on mets au point zéro, de cette façon, on centre ensuite le volant et ensuite on fait le para!
Comme ça tout est centre correctement et le volant doit être bien droit!
Ça prends du temps, mais c'est comme ça qu'un para est fait dans les règles de l'art
BOBBY
MessagePosté le: 12 01 2019 15:13    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Je le fais cette apres midi je voys dirais si c mieux ou pas..
BOBBY
MessagePosté le: 13 01 2019 2:58    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Apres montage d un triangle neuf et essai tout est rentrer dans l ordre( rotule h.s ) sauf que j ai casser un goujon de roue en serrant le dernier en plus.....LA TUILLE
En essaynt de le visser encore vous pensez quil est possible de le recuperer par derriere.?
Poil21
MessagePosté le: 13 01 2019 10:32    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Avec un marteau et un pointeau tu le dévisse.
Ça prends du temps, mais j'ai toujours fais comme ça sans avoir de difficulté !
BOBBY
MessagePosté le: 13 01 2019 16:16    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Jai vu aussi cette technique en effet si il y a la place de le choper, sinon depose du disque étrier, rien de mechant
Jessaierai demain apres avoir acheter un goujons..
BOBBY
MessagePosté le: 19 01 2019 7:50    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Pour infos peugeot ne les fabrique plus..
