viewonline.php?sid=a3dafe7aecc756afcd9f171c704cc0cbQui est en ligne ?
référence boite a vitesse 1.8 16v
byby81
MessagePosté le: 07 01 2019 19:46    Sujet du message: référence boite a vitesse 1.8 16v R&eacutepondre en citant
bonjour a tous je suis nouveau sur le forum et je viens vers vous pour un petit coup de pouce.
je viens d'acheter une 306 cabriolet de 1997 1.8 16v et j'ai la troisième qui craque je cherche donc une boite a vitesse pour remplacer la mienne problème j'en trouve pas référence 20TA17.
je cherche donc une compatible mais je ne trouve pas de référence pour les boites compatible.
es ce que quelqu'un aurait sa sous le coude ?
merci d'avance
gregos7676
MessagePosté le: 07 01 2019 20:49    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Salut ,
non désolé mais tu peut aller chez peugeot faire un devis pour le changement tu auras la bonne information.
Bon chance.
spims-sécurité
société de protection,d'installation,maintenance en système de sécurité en Alsace Haut-Rhin
bla
MessagePosté le: 07 01 2019 22:19    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Toutes les boites BE3-4 pour moteur XU essence seront compatibles mais il y aura des différences dans les rapports de boite.
Si vous avez trouvé une boite, donnez moi la référence et je vous donnerai ces caractéristiques.
byby81
MessagePosté le: 08 01 2019 12:58    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Merci pour vos réponse !
J'ai une boite référence 20TD89 elle est compatible ?
bla
MessagePosté le: 09 01 2019 23:03    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Au niveau du montage ça va se monter sans aucun problème.
Je vais regarder demain (ça va me prendre plus de temps) les différences au niveau de la "longueur " des rapports.
bla
MessagePosté le: 09 01 2019 23:15    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Au niveau des pignons : 3, 4 et 5 différents
Rapport de pont différent aussi
Je fais demain des graphs pour se rendre compte de la différence
Après au niveau montage / fonctionnement je confirme qu il n y a pas de soucis.
byby81
MessagePosté le: 10 01 2019 7:50    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Merci bla ! J attend ton rapport d'expertise alors ????
byby81
MessagePosté le: 10 01 2019 7:51    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
byby81
MessagePosté le: 10 01 2019 8:54    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Dernière petite question cela ne change rien au niveau de l'embrayage ? Le même modèle ? Merci encore bonne journée à tous
bla
MessagePosté le: 14 01 2019 22:07    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Désolé pour la réponse tardive, je n ai pas trop eu le temps
Voilà ci dessous les Vmax à 6500tr/min pour chacune des 2 boites (pour des pneus 195/55/15)
20TA17
55 en 1ere
103 en 2
150 en 3
202 en 4
258 en 5
20TD89
53 en 1ere
98 en 2
135 en 3
175 en 4
232 en 5
Donc 20TD89 mieux pour les performances et 20TA17 mieux pour la conso sur autoroute.
byby81
MessagePosté le: 14 01 2019 23:01    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Merci bla !
MessagePosté le: 16 01 2019 0:08    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
la 20TD89 est monté d'origine sur cabriolet ( plus court car le cab est plus lourd )
mais sur berline se montent sans modif
