viewonline.php?sid=41f40d30dbaf08d9f6eb34cef51daab0Qui est en ligne ?
pièce neuve adaptable ?
titan306
MessagePosté le: 15 12 2018 8:16    Sujet du message: pièce neuve adaptable ? R&eacutepondre en citant
que penser vous des pièces adaptable ? ( sauf pièce de sécurité frein ect ou je met de l origine)
Je dois changer mon moteur pas a pas: Magneti Marelli B24/00 Moteur pas à pas assez cher.
sur ce site :
https://www.dpauto.fr/regulateur-ralenti-ou-valve-ralenti-citroen-b2400-a97101-19201f-6nw-009-141-311-a-prix-discount-citroen,fr,4,B2400_1.cfm
il est proposer a 25 euros
MessagePosté le: 15 12 2018 9:37    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
je ne connais pas, ton site, après tu peux toujours comparer avec les sites comme oscaro, yakarouler, autodoc, ....
titan306
MessagePosté le: 15 12 2018 10:31    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
merci je viens de visiter autodoc
https://www.auto-doc.fr/pieces-detachees/moteur-pas-a-pas-vanne-de-ralenti-alimentation-dair-10918/peugeot/306/306-3-5-portes-7a-7c-n3-n5/2480-1-4
mais il y'a énormément de choix ( marque) je cherche une marque adaptable donc moins cher mais avec les qualités d origine.
car j avais acheter un moteur pas a pas sur ebay moins 15 euros vraiment bas gamme et mauvais.
MessagePosté le: 15 12 2018 11:36    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
question bête, la pièce chez Peugeot fait combien ?
Après pour moins de 15€, j'ai envie de te dire on en a pour son argent.
L'idéal est de prendre une marque "connue" dans la seconde monte de pièce tel que magneti marelli, vdo, hella, .....
Micka52
MessagePosté le: 16 12 2018 2:08    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Pour ma part, j'en ai acheté un à 25€ sur un site de vente de pièces auto, je ne sais plus lequel, et il fonctionne bien. Après, je ne peux pas dire s'il va tenir 1 an ou 10 ans.
titan306
MessagePosté le: 20 12 2018 22:40    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Bonsoir, chez Peugeot + 100 euros ...
je c'est même pas si il est en cause ...
ma voiture a tendance a caler aléatoirement quand j 'arrive au rond point ou en rétrogradant ....
j'ai vue énormément de personnes qui on u le soucis et rarement réparer.
il parle de : sonde, moteur pas a pas, calculateur ou boitier sagem ect ect
perso :
boitier papillon nettoyer (non sale)
capteur Map NEUF
capteur position papillon neuf
moteur pas a pas ( 15 euros ) neuf remit celui origine
je reçois demain la sonde température air admission ( mais j'y crois guère)
Elle démarre bien, roule bien, fume pas ecttt
juste enfin c'est dangereux baisse de régime important faisant caler la voiture.
Mais c'est pas tout le temps donc difficile de la mettre dans un garage, des fois deux jours sans calage.
philippeS
MessagePosté le: 21 12 2018 4:52    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Et pourquoi ne pas faire un diag avec une interface ?
Plutôt que de changer des pieces au pif ?
je comprends pas la démarche ...
