Problème démarrage à Froid 306 1.4 essence 1999 moteur TU3JP
M0nster
MessagePosté le: 28 11 2018 22:17    Sujet du message: Problème démarrage à Froid 306 1.4 essence 1999 moteur TU3JP R&eacutepondre en citant
Bonsoir,
Je viens vers vous parce que j'ai un souci avec ma 306 depuis environ 1 mois !
Quand j'essaie de démarrer le moteur tourne et op elle cale .. je suis obliger d'appuyer légèrement sur l'accélérateur au démarrage pendants environ 5 sec histoire qu'elle tienne le ralenti et après c'est nickel elle cale pas, mais j'ai comme l’impression qu'elle peine un peu au démarrage, c'est pas un démarrage rapide et net.
Bougies changées marque ( BERU ) y à environ 1 mois et demi , moteur pas a pas neuf aussi, boitier papillon nettoyer mais il était pas très crade vue que je le fais assez fréquemment, sonde de température de liquide refroidissement changé y a environ 1 ans.
Mais sinon à l’arrêt aucun problème de ralenti ! elle tient parfaitement bien en dessous de 1000tr/m. Quand elle est bien chaude elle démarre nickel.
Au début c'était de temps en temps qu'elle avait du mal a démarré, mais la depuis 1 mois c'est tout le temps.
Si quelqu'un avait une piste je serais heureux de l'entendre ! Merci beaucoup !
Pourquoi acheté une voiture de luxe quand tu peux avoir une 306 ?!
M0nster
MessagePosté le: 28 11 2018 22:20    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
J'ai oublié de précisé la voiture a 193900 km
306XU10
MessagePosté le: 04 12 2018 12:38    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
peut être T° sonde ou prise d'air
Sortie circuits
Composites 2J
M0nster
MessagePosté le: 04 12 2018 12:49    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Salut ! Tu parle de la sonde grise qui ce trouve dans le boîtier papillon ?
